forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение света в первом положении.
Сообщение alexandr_shilov » Пн, 08 сен 2014, 14:13
Может кто сталкивался, как отключить автоматическое включение света фар при включении зажигания.Три положения на свет: первое горит только ближний, второе только габариты, третье ближний и габариты.Как сделать чтобы ближний свет в первом положении не включался? C помощью ваг кома естественно, если это возможно.
Skoda Fabia универсал II 1.4 2009 г. BXW
alexandr_shilov
Re: Отключение света в первом положении.
Сообщение dimon A4 » Вт, 16 сен 2014, 13:41
Наверно, это скандинавский вариант освещения.
Надо посмотреть в контроллере центральной электроники (09 блок, он же Central Electronics)
подраздел кодирование (07, он же Coding)
кодировка контроллера центральной электроники состоит из 5-ти цифр, последнюю цифру изменить на "1"
Т.е. вместо знака вопроса в ряду пяти цифр 0xxx?:
1 = Все остальные страны
2 = Скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания)
3 = США
4 = Канада
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение alexandr_shilov » Чт, 18 сен 2014, 16:15
спасибо сегодня попробую
alexandr_shilov
Сообщение Lexxx » Чт, 25 сен 2014, 6:38
Если перекодировка не поможет, то возможно неисправность в самом переключателе.
Lexxx
Сообщение Мартынов Артур » Ср, 01 окт 2014, 4:00
Lexxx писал(а):Если перекодировка не поможет, то возможно неисправность в самом переключателе.
да тут скорее всего изначально проблема в переключателе
Шкода Суперб, 1.8TSI, 2011г.в.
Мартынов Артур
