forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - блок комфорта?
блок комфорта?
блок комфорта?
Сообщение margadon » Ср, 24 сен 2014, 7:15
Здравствуйте!
Помогите советом, пожалуйста! пока ехал на работу случилось следующее: потух климатконтроль, погас максидот, перестали работать стрелки приборки, не работают стеклоподъемники, не работает одометр. Причем: на приборке работает индикация (стрелки поворота, индикация фар, подсветка приборки). Как назло потерял карточку с номерами предохранителей. Что это может быть? потухло на ходу. Не думаю что предохранитель, многовато потребителей отключилось...
Спасибо!
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
музыка тоже работает!
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
что касается максидота, то он показывает, когда открыта дверь...насчет все остального - темный экран
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 20 секунд:
блин, не завелась...ощущение, как будто ключ отвязался
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
после покорения интернета, круг сужается.
подозреваю контактную группу замка зажигания
пришлось вызвать эвакуатор...и до сервиса.
предохранители в порядке, те что с торца торпеды. вниз не лазил.
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Re: блок комфорта?
Сообщение Цезарь » Ср, 24 сен 2014, 9:46
Похоже на отсутствие "массы" .Провод с аккамулятора скорее всего окислился.Проверь и зачисти.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Re: блок комфорта?
Сообщение margadon » Ср, 24 сен 2014, 9:56
дворники работают, фары работают - не думаю что с аккумулятора масса пропала. машина встает и снимается с охраны.
двигун работает и сразу глохнет.
Проверил "массу" на аккумуляторе, все сидит плотно, разъемы чистые, без окислов...снимать не стал
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Re: блок комфорта?
Сообщение Lexxx » Чт, 25 сен 2014, 6:34
Ну так предохранители смотрел?
Lexxx
Re: блок комфорта?
Сообщение margadon » Пт, 26 сен 2014, 10:59
Все смотрел...
Вердикт неутешителен. После полуторадневного шаманства в сервисе, удалось установить, что погибла приборная панель.
Завтра будут пробовать починить руками, если не получится буду искать б/у. Потом танцы с привязыванием ключа и т.д.
Новая, как они мне сказали, стоит в районе 50тыср. Что не увеличивает оптимизма... :o
К слову, может у кого получится найти мой вариант с номерком по каталогу. Авто 2006 года, 1.8Т. Буду признателен!
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Re: блок комфорта?
Сообщение Цезарь » Пт, 26 сен 2014, 11:28
Центральная консоль – это совокупность приборов и органов управления автомобилем, совмещенных в единой конструкции, крепящейся к центру приборной панели и разделяющей собой пространство между водительским креслом и сидением переднего пассажира...
Так что конкретно в консоли "погибло"?
Цезарь
Re: блок комфорта?
Сообщение margadon » Пт, 26 сен 2014, 13:28
виноват...
приборная панель сдохла.
3U0 920 842(или 812 не разобрался еще какая с максидотом) BKD0
экзист хочет 92кР за нее...горе мне
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Re: блок комфорта?
Сообщение Цезарь » Пт, 26 сен 2014, 15:48
Да,наверное попадалово.Чисто ради интиреса обзвонил несколько беларуских разборок,ни у кого такой нет.Сказали на этот мотор быстро уходят,даже англичанки.
Цезарь
Re: блок комфорта?
Сообщение Siberian » Пн, 29 сен 2014, 0:05
А не могло просто залить?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: блок комфорта?
Сообщение dima84 » Пн, 29 сен 2014, 12:16
margadon писал(а):виноват...
Что за цены такие пугающие? 3U0 920 842 это номер детали? Почему то показывает все что угодно, но только не панель...
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Re: блок комфорта?
Сообщение fsoon » Пн, 29 сен 2014, 12:44
Только что посмотрел цену на экзисте-реально стоит 92тыщи.
Искал по номеру 3U0 920 842 BKD0
Вот здесь можно найти вполовину дешевле.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... BKD0%20%20
2 margadon
Панель надо подбирать по vin-у.
Ты из какого города? Проще найти грамотного электронщика и починить панельку. Не могла же она целиком выгореть.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: блок комфорта?
Сообщение margadon » Пт, 28 ноя 2014, 13:49
долго не отвечал
вообще непонятная вещь творится:
начали разбираться, разобрали консоль, достали панель - все в порядке. Собрали. Поменяли предохранитель. Все завелось, заработало. Хватило на полдня. Та же песня. Глушиться не стал - опять к парням в сервис. Сгорел предохранитель. Поменяли. Все заработало. Но локализовать коротыш так и не удалось. Дали кучку предохранителей, сказали заметить момент когда опять гавкнется и какими электроприемниками манипулировал в этот момент. Так вот - с тех пор езжу и замечаю (тьфу тьфу тьфу) никаких эксцессов не происходит...
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Re: блок комфорта?
Сообщение Lexxx » Пн, 01 дек 2014, 6:16
Н...да, дорога Вам к электрику.
Lexxx
Re: блок комфорта?
Сообщение margadon » Вт, 02 дек 2014, 8:22
Собственно, у него и был.
Либо, говорит, я тебе расковыряю всю обшивку и сам найду коротыш, либо ездий, смотри на каком электроприемнике снова рубанется...сузить круг, так сказать...
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Re: блок комфорта?
Сообщение Lexxx » Ср, 03 дек 2014, 11:35
Ну так и пускай ищет, на то он и электрик. К чему относился тот предохранитель, который постоянно перегорает?
Lexxx
