forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Сообщение legiboka » Вт, 07 окт 2014, 21:13
Добрый вечер форумчани, нужна помощь специалистов по АКПП. У меня SuperB 1, V6, двигатель 2,8.
Проблема 1 - При наборе скорости на малых оборотах газа от 30км до 60км происходит в коробке небольшое "пробуксовывание" и потом переключается с небольшим пенком. Если дать газу, то переключается лучше и "пробуксовки" почти нет.
Проблема 2 - от 60 до 80 км переключается следующим образом, набирает обороты тахометр выше 4-5тыс, затем я немного сбрасываю газ и переключается с небольшим пенком.
Что делать? Куда копать. Уровень масла в коробке в порядке. 80 тыс км назад менял бублик, промывали плиту. Сегодня делали диагностику коробки, ни одной ошибки не показало. Может кто посоветует - кто может помочь?
legiboka
Re: Проблема с АКПП
Сообщение fr0mka » Чт, 09 окт 2014, 0:13
у меня все пинки и рывки были из-за люфта в дифференциале. До этого коробку перебирали....но дифф не смотрели....а сча и дифф меняют. Надеюсь все будет ок)
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Lexxx » Чт, 09 окт 2014, 8:33
Может гидроблок плохо промыли?
Lexxx
Re: Проблема с АКПП
Сообщение skird » Чт, 09 окт 2014, 9:52
fr0mka писал(а):у меня все пинки и рывки были из-за люфта в дифференциале.
Как говорится - Меня терзают смутные сомнения.....
Lexxx писал(а):Может гидроблок плохо промыли?
Это тоже еще та процедура.......может поможет ,а может и нет....моя статистика говорит ,что скорее нет чем да.
П.С. Это все мое личное мнение ,я не навязываю и конечно оно может быть не правильным. Удачи в ремонте.
skird
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Lexxx » Чт, 09 окт 2014, 11:17
Полностью согласен с Вашим мнением.
Lexxx
Re: Проблема с АКПП
Сообщение серега327 » Чт, 09 окт 2014, 21:44
ремонт, а то будет еще дороже.
по какой причине меняли ГДТ?
2002 г.в.\2.8 BBG\АКПП\черный 9910\элеганс\пробег 445 000 км.
серега327
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Rama » Пн, 19 янв 2015, 14:58
Подскажите куда копать.... при включении задней передачи происходит как бы удар...привключении Д и далее и вообще переключения вверх вниз проблем не доставляют.... именно при включении задней удар....что это?
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
