forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ, что конкретно подлежит замене?
Сообщение Jan1986 » Пн, 20 окт 2014, 20:57
С заменой ремня еще не сталкивался за 10 лет вождения, до этого были машины только с цепью.
Сейчас Шкода Суперб, 2,5 ТДИ, автомат. Только вот купил с неделю. Пробег 200000.
В Общем в автосервисе мне сказали, что при замене ремня ГРМ следует заменить:
1. Комплект ГРМ ремня вместе с роликами
2. Насос
3. Антифриз
4. Термостат
5. Ремень генератора
6. Рем. комплект натяжителя ремня генератора
7. Ролики ремня генератора (3 шт.)
8. Амортизатор натяжителя ремня генератора
9. Ремень климы (кондиционера)
10. Натяжитель ремня климы
Неужели это все разом надо менять? Нельзя ли ремень ГРМ с роликами и насос в один месяц, а остальное в другой? Или там все связано?
Jan1986
Re: Замена ремня ГРМ, что конкретно подлежит замене?
Сообщение педя пукин » Вт, 21 окт 2014, 18:46
Если это все действительно нужно менять,то лучше все сразу.Не придется морду разбирать несколько раз,что выйдет дороже.Можно еще в один сервис сгонять-чего там скажут менять.Что за насос предлагают заменить?Вообще,я так понял,что ребята просто перечислили все ремни,ролики и нат
яжители для подстраховки.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Сообщение galeley » Ср, 22 окт 2014, 23:30
Насколько помню, всё что после п.3 меняется без разбора морды. И поломки этих зч не критичны. Помпу тоже посмотреть, а лучше заменить для спокойствия. Но, могу ошибаться, т..к. всё это верно для 1.8 бензин. Но, думаю и на дизеле, например, чтоб заменить термостат или ремень генератора, морду разбирать не надо. Ну, а уж если и надо, разбирал всю переднюю часть авто для промывки радиаторов, один в гараже, просто на земле, за 20 мин. Ничего сложного.
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение Lexxx » Чт, 23 окт 2014, 7:06
К замене со снятием передней панели - первые 3 пункта (Galeley +1), только я, ещё к этому натяжитель ремня грм бы добавил, он в комплект не входит. Всё остальное мелочи.
Lexxx
Сообщение Alexanez » Чт, 06 ноя 2014, 0:05
менял все сразу, кроме помпы и термостата. А лазить по несколько раз туда ой как геморно. вот все детальки.
Все маленькие подшипники, на которых пластиковые обоймы, были изношены. Большие еще послужили бы, но не знаю как долго.
Вот еще пара фоток до кучи
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение fakaangel » Вт, 24 мар 2015, 17:58
Правельно пишут. Менять надо всё. Ибо дорого туда лазить несколько раз.
fakaangel
Сообщение Jan1986 » Пт, 22 май 2015, 14:26
А какого производителя брать? INA, SKF, Bosch, Contitech или любой из перечисленных, что дешевле будет?
Jan1986
Сообщение педя пукин » Пт, 22 май 2015, 21:47
Ролики ina хорошие точно.Ремни gates или contitech аналогично.Сейчас много подделок,так что смотреть упаковку и сами изделия внимательно.
педя пукин
