Доброго времени суток!
Перестал работать стеклоподьемник левой задней двери, при нажатии на кнопку есть небольшой щелчок и все.
Снял обшивку... Уважаемые ГУРУ, подскажите как дальше разбирать? Что и в каком порядке откручивать?
Leva Krek писал(а):Доброго времени суток!
Перестал работать свеклоподъемник левой задней двери, при нажатии на кнопку есть небольшой щелчок и все.
Lexxx писал(а): Сложного ничего нет, только колонку придётся расклепать.
