forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не набирает скорость, дергание при переключении рычага АКП
Сообщение dima84 » Ср, 19 ноя 2014, 16:25
Добрый вечер уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, кто может знать в чем проблема:
Сегодня вечером после работы заметил, что машина оч. медленно разгоняется, обороты вроде набирает, но скорости нет, как будто везу прицеп несколько тонн. Остановился включил режим парковки P (АКП) при переключении с режима P на другой режим (Задний ход - R или вперед -D) машина заметно дергается. Раньше все было нормально, ничего не предвещало таких событий (разве что переключалась с P туговато) при переключении дерганий не было.
Буду благодарен за помощь и советы, что это примерно может быть? Сам запишусь на ТО, но чую что попал... если коробка крякнула... :cranky:
PS: из ремонта недавно только ГРМ менял
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Re: Не набирает скорость, дергание при переключении рычага А
Сообщение fr0mka » Ср, 19 ноя 2014, 17:31
90% расходомер умирает.
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Сообщение dima84 » Ср, 19 ноя 2014, 18:03
fr0mka писал(а):90% расходомер умирает.
Что то резко умер ) А по цене он дорогой? Если честно не слышал о таком даже:) Номерка не найдется? Я так понимаю машину придется швартовать и не ездить пока не починят? ((
Добавлено спустя 36 минут 56 секунд:
Re: Не набирает скорость, дергание при переключении рычага АКП
fr0mka спасибо за подсказку, номер нашел на форуме .... не дешевая вещь однако, и все советуют оригинал, хотя тот же Бош гораздо дешевле...оригинал под 20 000 O_o ... Но вот вопрос эксплуатации остался открыт... опасно ли ездить при такой неисправности...
dima84
Сообщение fr0mka » Ср, 19 ноя 2014, 21:56
Я себе брал Mapco. Вполне устраивает за 3500р. Вообще чтобы не тратить зря деньги - надо взять у кого-нить заведомо рабочий и проехать пару км. А то может у тя те оставшиеся 10%))))
fr0mka
Сообщение dima84 » Чт, 20 ноя 2014, 6:49
Сегодня с утра, завел машину, поехал, коробка не дергается при переключениях, и скорость как обычно набирает... странно, может для начала топливный фильтр поменять))) Скоро на меж город ехать, не знаю уже что от этой машины ожидать )
dima84
Сообщение Kokilo » Пн, 08 дек 2014, 16:30
может катушка зажигания? у меня что-то подобное было, но коробка вроде не дергалась, только двигатель нестабильно работал. Разгонялся велосипед и то наверное быстрей чем на тот момент машина
Добавлено спустя 49 секунд:
может катушка зажигания? у меня что-то подобное было, но коробка вроде не дергалась, только двигатель нестабильно работал. Разгонялся велосипед и то наверное быстрей чем на тот момент машина. Ну к так вообще походе на ДМРВ
Добавлено спустя 39 секунд:
Ну а так вообще похоже на ДМРВ
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Актавиус » Пн, 08 дек 2014, 18:08
dimа84, на каких оборотах происходит переключение передач с 1й на 2ю, со 2й на 3ю?
Актавиус
Сообщение dima84 » Вт, 09 дек 2014, 14:09
Kokilo писал(а):может катушка зажигания? у меня что-то подобное было, но коробка вроде не дергалась, только двигатель нестабильно работал. Разгонялся велосипед и то наверное быстрей чем на тот момент машина
Катушку уже раз менял, да, машина не ехала, и движок троил сильно, кстати и сейчас тоже подтраивает но не на столько, но больше забеспокоили эти толчки ). Самое интересное что такое было только раз.... после этого не замечал, вот на неделе на диагностику съезжу, посмотрю что скажут
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Актавиус писал(а):dimа84, на каких оборотах происходит переключение передач с 1й на 2ю, со 2й на 3ю?
Происходило при переключении с режима P на режим R и на режим D, когда остановился и начал переключать, в движении толчков не замечал. И что интересное что такой глюк был один раз когд ехал вечером после работы, на утро встал на работу и все нормально, но мне кажется что это уже звоночек... не может же коробка дергаться просто так без причины... а начитавшись сколько стоит ремонт автомата, всерьез задумался... :shock:
dima84
Сообщение Актавиус » Вт, 09 дек 2014, 22:55
dimа84, на каких оборотах коленвала двигателя происходит переключение передач в АКПП с 1й на 2ю, со 2й на 3ю?
Актавиус
Сообщение dima84 » Чт, 11 дек 2014, 20:17
Актавиус писал(а):dimа84, на каких оборотах коленвала двигателя происходит переключение передач в АКПП с 1й на 2ю, со 2й на 3ю?
Быстро прочитал вопрос и не разобрал, извиняюсь, с 1й на 2ю - 1800 оборотов, а со 2й на 3ю где то 2200.
dima84
Сообщение Актавиус » Пт, 12 дек 2014, 10:01
обороты в норме, но дергаться АКПП не должна.
учитывая, что рывки не постоянные, то надо диагностику ВАСЕЙ делать, и смотреть/думать дальше по обнаруженным ошибкам...
Актавиус
Сообщение dima84 » Пт, 12 дек 2014, 10:55
благодарю, да, и самое интересно что не просто не постоянные, а вообще один раз такое было (при первых заморозках), да после диагностики думаю прояснится
dima84
Сообщение Актавиус » Пт, 12 дек 2014, 12:38
если один раз и при заморозке, то я бы масло в АКПП сменил в первую очередь, если диагностика не выявит никаких ошибок в блоке управления АКПП
Актавиус
