forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электр.регулировка водительского сидения и КАПАЕТ антифриз
Сообщение 3axap_54RUS » Чт, 04 дек 2014, 16:39
Здравствуйте! Нужны ваши советы, мужчины!
1.После отогрева, смены аккумулятора и "прикуривания" в -30, ОТКАЗАЛА электрорегулировка вод. сидения. Подорев работает. Пассажирское сидение — все ОК.
Где искать проблему? Предохранитель? Или блок какой?
Машиной пользуемся совместно с супругой —типоразмеры туловищ разные, очень неудобно (особенно ей, т.к., сломалось в "моем" положении...)
2.Еще осенью стал замечать лужицы антифриза под машиной, (когда есть, когда нет) загоралась лампа "stop engine! coolant level", подливал G13, ездил к двум разным спецам (один по ВАГу) — осмотр снизу-сверху "с пристрастием", снятием некоторых навесных деталей ничего не дал.. Предлагают еще камерой с мониторчиком поглядеть в труднодоступных местах. Помпа HEPA — менял тыс. 15 назад. Вместе с ГРМ и пр. Двигатель BBG. Пробег 112 ткм.
Эксплуатация а/м не очень активная, примерно 10-12 ткм в год, в основном стоит.
Заранее всем спасибо за внимание и советы.
Здоровья и успехов!
2.8/tiptronic/Laurin&Klement/2007/VIN:TMBAT63UX79014572/Новосибирск
3axap_54RUS
Re: Электр.регулировка водительского сидения и КАПАЕТ антифр
Сообщение andanar » Пт, 05 дек 2014, 12:24
по поводу антифриза - мне сказали, что начинает подтекать фланец 058121132C. К нему еще прокладку N90316801 и два кольца 037121687 и 058121687 надо. все это выходит примерно в 700р. за запчасти. но это у меня на 1.8Т AWT.
andanar
Сообщение Jan1986 » Вс, 07 дек 2014, 13:59
А в каком месте точнее капли антифриза на земле? По центру, слева, справа? У меня тоже подкапывает справа спереди, прямо около правого колеса. Пока тоже никто не определил откуда точно уходит антифриз.
Jan1986
Сообщение fsoon » Вс, 07 дек 2014, 18:25
Посмотрите левый и правый нижний угол радиатора охлаждения.
Там еще поролоновый уплотнитель проложен между радиатором охлаждения и
радиатором кондея. Если уплотнитель мокрый, то значит течет радиатор.
Смотреть лучше после ночной стоянки авто, а то на горячую все высыхает.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
