Долго заводится после небольшого простоя 2,5 ТДИ
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2014, 14:15
Jan1986
После небольшого простоя, когда двигатель только только остыл двигатель долго заводится, приходится крутить 5 секунд пока схватит. Заметил, что на приборке значек "спиралька свечей накаливания" гаснет очень быстро, моментально. Такое ощущение, что мозги думают, что двигатель горячий, а он то уже остыл. На горячий двигатель все ок. После долгого простоя часов 8 и более, когда двигатель уже давно остыл, машина заводится с полоборота, при этом "спираль" горит долго в мороз, как полагается.
Re: Долго заводится после небольшого простоя 2,5 ТДИ
СообщениеДобавлено: Пн, 19 янв 2015, 15:26
Ghost Stalker
У меня тоже такая же беда со стартом.
Где-то наталкивался на инфу что возможно проблема в датчике ОЖ (охлаждающей жидкости) - попробуй у дизелистов разузнать.
У себя пока ничего не делал, есть трабла посерьезней :))
СообщениеДобавлено: Вт, 03 фев 2015, 12:50
Matrya
В прошлом году столкнулся с такой же проблемой. Дело оказалась в топливной. Там клапан который находится где то в районе фильтра. Он навернулся и когда машину глушили топливо стекало в обратном направлении и получался пузырь воздуха в фильтре. (В двух словах мне объяснили так). В итоге сменил клапан (20 у.е. на тот момент) и все стало норм.
