Быстро садится аккумулятор
Ср, 11 фев 2015, 22:32
Jan1986
Суперб 2,5 тди. После полной зарядки аккум умирает за неделю. Сегодня отдал мастерам, сказали, что дело в блоке комфорта, а именно в центральном замке, когда закрываю машину, он начинает сажать аккум. Может такое быть? Новый стоит очень много, есть ли аналоги подешевле? Что делать?
Re: Быстро садится аккумулятор
Пт, 13 фев 2015, 9:19
Lexxx
А что именно в блоке комфорта не так, они тебе не сказали? Просто если он замки закрывает/открывает, стекла поднимает/опускает, свет в салоне горит исправно - то что в нем неисправного? Единственное из за чего может сажать аккумулятор - это из за окисления контактных дорожек. Сними блок, возьми ластик и пройдись им по всем дорожкам.
Пт, 13 фев 2015, 16:54
Jan1986
У меня центральный замок живет своей жизнью. Например при езде он может внезапно закрыть любую из дверей. Свет в салоне автоматически не загорается, когда открываешь двери, также подсветка боковых зеркал не горит.
Вообще с центральным замком ерунда началась после того как потоп воды был в салоне из за забитых дренажных отверстий. Дренажные отверстия почистил. После этого через неделю аккум сел, потом я его зарядил, а он опять сел через неделю.
Пт, 13 фев 2015, 17:07
alexiv
А что такое потоп, не по пояс же залило. Может разобрать вод. дверь и просушить все, ну и ревизию сделать.
Пн, 16 фев 2015, 9:00
Lexxx
alexiv писал(а):А что такое потоп, не по пояс же залило. Может разобрать вод. дверь и просушить все, ну и ревизию сделать.
Блок комфорта в ногах у водителя, его похоже затопило.
P.S. Снимать блок комфорта и чистить все паянные контакты с дорожками.
Пн, 16 фев 2015, 21:19
Jan1986
А как чистить то, т.е чем? Кто-то уже проходил через данную процедуру?
Пн, 16 фев 2015, 21:24
Lexxx
Обычным канцелярским ластиком. Если уж раскашеливаться, то специальный спрей есть, для окислившихся контактов.
Пн, 16 фев 2015, 21:59
Jan1986
Открыл я этот блок, в общем, а он внутри как новый, никаких окислившихся контактов. Что дальше?
Вт, 17 фев 2015, 9:14
Lexxx
Искать другой или этот в ремонт. На блок с обеих сторон смотрел?
Вт, 24 фев 2015, 17:27
Jan1986
В общем поменяли мне этот модуль комфорта, уверяя, что больше утечек нет и через неделю опять аккумулятор сел. Что теперь делать? Может аккумулятор просто уже старый и просто поменять надо?
Ср, 25 фев 2015, 9:03
Lexxx
На сколько старый?
Ср, 25 фев 2015, 9:44
alexiv
Jan1986 писал(а):В общем поменяли мне этот модуль комфорта, уверяя, что больше утечек нет и через неделю опять аккумулятор сел. Что теперь делать? Может аккумулятор просто уже старый и просто поменять надо?
Ну и что говорят? Может дверь все таки осмотреть. А в задней двери не может микрик шалить? Двери не случайно живут своей жизнью.
Ср, 25 фев 2015, 17:02
Jan1986
Я купил машину полгода назад, так что не знаю как давно аккумулятор стоит. Сегодня мастер показал мне тестером, что утечка 0,08 А, что считается нормой, а со старым модулем комфорта была утечка 1А, т.е он не уходил в спячку. Что скажете?
Ср, 25 фев 2015, 17:44
alexiv
Но ведь не норма. двери. Хотя некоторые и отсебятину пишут.
Чт, 26 фев 2015, 8:57
Lexxx
0,08 это честно говоря не мало, но действительно не выходит за рамки нормы. На машине каждый день ездишь?
