forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подергивание двигателя при разгоне
Сообщение kon576 » Вс, 15 фев 2015, 0:39
Skoda Superb 1,8 AWT 2007г пробег 180000км
Народ кто сталкивался , подскажите !
Заводится и работает на холостом ходе без замечаний!
При энергичном нажатии на педаль газа происходит подергивание (захлебывание) двигателя !
После достижения оборотов включения турбины и ее включения проблема как бы исчезает , хотя расход вырос и машина стала тупее!
Сменил топливо, топливный фильтр , свечи - проблема осталась!
kon576
Re: Подергивание двигателя при разгоне
Сообщение Rama » Вс, 15 фев 2015, 14:43
возможно одна из катушек выходит из строя....диагностику пробовали делать?
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение kon576 » Вс, 15 фев 2015, 15:53
но ведь холостой ход нормально на оборотах тоже !
катушки менял местами но ничего не изменило!
Подключил китайский тестер VAг V302 и проехал !
1) на холостом и малом газу при движении ошибок нет!
2)при разгоне до включения турбины появляется ошибка 16684 Обнаружены пропуски воспламенения!
3)На режиме при включенной турбине (после сброса ошибки при разгоне ) ошибки не появляются!
Подскажите кто в теме: алгоритм диагноста пропуска воспламенения идет по датчику детонации или по электрической цепи.
Это я к тому, что если будет не хватать топлива и вспышек в цилиндре не будет то ошибка все равно будет" Пропуски воспламенения"?
kon576
Сообщение Rama » Пн, 16 фев 2015, 9:02
ошибка 16684 Обнаружены пропуски воспламенения....обычно это катушка мозг компасирует
а вот этих ошибок в том же блоке нет? 16685 16686. Просто 84 ошибка является общей...85..86..ошибки конкретно по цилиндрам 1..2..3..4..
Rama
Сообщение Lexxx » Пн, 16 фев 2015, 9:13
Топливное голодание такой ошибки не дает. В каком конкретно цилиндре происходит пропуск, Ваш Китайский помощник сообщает? Похоже действительно на умирающую катушку, а ещё опрессовку впуска сделать бы неплохо.
Lexxx
Сообщение kon576 » Пн, 16 фев 2015, 18:15
Спасибо всем отозвавшимся!
Разобрался с китайцем расшифровав общую ошибку 16684, ошибка по 2 цилиндру 16686!
Заменил катушку, все норма ,цена вопроса 2300р!
kon576
Сообщение Podvox » Чт, 05 мар 2015, 21:28
симптом похожий, будто колеса проворачиваются на гололеде, и двигло потряхивает.
после праздников на диагностику
Podvox
