forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот и снег пришел(((
Сообщение dim{ON} » Вс, 14 окт 2007, 21:01
Суперб 1,8 T 2007..... выпал снег... и запотел вес(((( какие причины.... климат в авто режиме ... лобовое потеет... задние боковые стекла не просыхают.... хелпп!
dim{ON}
Сообщение Toniki » Вс, 14 окт 2007, 21:15
Может салонный фильтр давно не меняли?
Toniki
Сообщение dim{ON} » Вс, 14 окт 2007, 21:29
пробег 9000 км(
dim{ON}
Сообщение Mikle12345 » Вс, 14 окт 2007, 22:19
ОК отличная тема
Последний раз редактировалось Mikle12345 Пт, 16 ноя 2012, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Mikle12345
Re: Вот и снег пришел(((
Сообщение Gross » Пн, 15 окт 2007, 5:31
dim{ON} писал(а):Суперб 1,8 T 2007..... выпал снег... и запотел вес(((( какие причины.... климат в авто режиме ... лобовое потеет... задние боковые стекла не просыхают.... хелпп!
спасает только кондиционер...)
Gross
Сообщение MaxCreator » Пн, 15 окт 2007, 10:06
dim{ON} писал(а):пробег 9000 км(
Это не показатель, фильтр можно и быстрее забить. Плюс стоки проверить стоит - листва набилась может быть. Режим какой на климате стоит - должен быть авто, что бы кондей работал. Ну и на похмелье такая реакция бывает :D
MaxCreator
Сообщение BigAndry » Пн, 15 окт 2007, 10:42
Какой кондей при такой погоде? он просто не включается .....и не должен он включатся
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение MaxCreator » Пн, 15 окт 2007, 11:52
BigAndry писал(а):Какой кондей при такой погоде? он просто не включается .....и не должен он включатся
Он включается, кажется до +5, а то может и ниже. Я непомню точно. И воздух он сушит. Короче климат в режиме авто - сам разберется включать или нет.
В конце концов я просто перечислил возможные причины. Т.к. запотевание это ненормально.
MaxCreator
Сообщение BigAndry » Пн, 15 окт 2007, 12:18
MaxCreator
при температуре выше +7 он включается
а запотевание ... при такой погоде это нормально....ненормально что при включеном обдуве лобового стекла оно не пропадает :)
BigAndry
Сообщение Valek » Пн, 15 окт 2007, 13:18
На пульте климата есть чудо кнопочка, которая отвечает за обдув стекла... Я нажал, и через пару секунд все сдуло:)))
Valek
