forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик АБС
Датчик АБС
Датчик АБС
Сообщение pingon » Ср, 07 окт 2015, 15:18
После замены левого кулака на панели загорелась контролька неисправности системы АБС. Первым делом проверил систему ВАГ-комом и получил результат:
00283- Датчик частоты вращения переднього левого колеса-G47
35-00 - -
стер ошибку и контролька погасла, но при движении опять загорелась, стирар я ее несколько рас однако результат это никакого не дало. Дале я проверил датчик АБС путем измерения сопративления, сопротивление 1 кОм, датчик как бы роботоспособный, однако при измерении скорости на каждом колесе ВАГ-комом, значение скорости с левого колеса не выводится. Возможна чи причина такой ошибки в новом кулаке, так как кулак поставил не оригинальный: LPR KVW581. У кого какие соображения по этому поводу?
pingon
Re: Датчик АБС
Сообщение ASV » Вт, 13 окт 2015, 13:03
Скорее всего все просто.......Не до конца вставили......Часто бывает после выполнения других работ......аккуратно молоточком мягким подбить.....
ASV
