forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трубка щупа масла
Трубка щупа масла
Трубка щупа масла
Сообщение Дончак » Пн, 26 окт 2015, 11:01
Сломал трубку куда вставляется щуп для проверки уровня масла, практически у самого основания в месте стыковки со стальной что выходит от блока .
Заказал на экзисте пару от разных производителей , на всякий случай , благо цена копеечная .
В этой связи вопрос , как сдергивать остатки ? Там на резьбе или просто насаживается ? Стоит ли перед сдергиванием прогреть феном ?
И еще одно дело, нужно смотаться в пределах 150 км в аэропорт встретить человека , ни чего со сломанной трубкой , масло не выбьет?
Дончак
Re: Трубка щупа масла
Сообщение Lexxx » Вс, 08 ноя 2015, 19:42
Со сломанной трубки будет течь масло. Новую трубку ставить оригинал. Соединение без резьбы, просто защелкивается.
Lexxx
Сообщение Дончак » Вт, 10 ноя 2015, 18:12
Спасибо за ответ , но сгонял таки без трубки , а вот с устройством так и не разобрался . Старую трубку остатки пока снял вся разлетелась , на трубе из блока спиливал остатки ножовкой , но там на трубе оказалась еще что то пластмассовое , видно по пропилу , что это так и не понял , может переходник , короче новая трубка встала на этот пластмассовый типа переходник , но я не уверено нужен ли он там , изображения места соединения трубки щупа с трубкой из мотора так ни где и не увидел .
Дончак
Сообщение Lexxx » Ср, 11 ноя 2015, 9:16
мотор какой?
Lexxx
Сообщение Дончак » Чт, 12 ноя 2015, 16:01
Двигатель 1.8Т AWT
Дончак
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
