white_s писал(а):Если есть вакгом, то можно снять логи и по ним все понять.
ASV писал(а):white_s писал(а):Если есть вакгом, то можно снять логи и по ним все понять.
ваг ком есть . Рсскажите в чем будут отличия логов.....и что можно понять.
Если мне память не изменяет стоковое давление наддува 0,6 (у исправного мотора и живой турбины), у чипа около 1.white_s писал(а):ASV писал(а):white_s писал(а):Если есть вакгом, то можно снять логи и по ним все понять.
В логах чипованной машину давление наддува и расход воздуха будет больше чем на стоковой прошивке.
