forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - загорелась иконка ручника и abs
Сообщение dmk » Вт, 10 май 2016, 20:13
Доброго дня.
Ситуация следующая авто шкода суперб 2004г. 1.8 AWT механика. Дня два назад при движении загорелась лампочка abs с ручником издав три писка и мигнув так же трижды эти лампочки погасли как в нив чем не бывало. Прошло два дня повторяется таже хрень, мигнет ручник и abs совместно с писком три раза и все опять тухнет. Поискал по форому что то похожее, но не нашел. Подскажите что за хрень или ткните в нужную тему. Спасибо.
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Re: загорелась иконка ручника и abs
Сообщение Evgen7579 » Вт, 10 май 2016, 20:22
Колодки передние нормальные?
Evgen7579
Сообщение dmk » Вт, 10 май 2016, 21:51
Evgen7579 писал(а):Колодки передние нормальные?
так на колодки вроде бы другой идет индикатор, а так колодки менял тысяч 10-15 назад вместе с дисками.
dmk
Сообщение Evgen7579 » Ср, 11 май 2016, 0:05
Диагностику надо делать, возможно еще датчик дорожного просвета накрывается
Evgen7579
Сообщение dmk » Ср, 11 май 2016, 15:33
Evgen7579 писал(а):Диагностику надо делать, возможно еще датчик дорожного просвета накрывается
а можно по подробней, при чем тут датчик дорожного просвета? у меня же подвеска обычная
dmk
Сообщение Evgen7579 » Ср, 11 май 2016, 22:10
 если знак (!) загорается вместе со значком АБС - это указывает на неисправность блока АБС или одного из датчиком этого блока. Подключай VAG-COM и читай ошибки. Посмотри еще уровень тормозной жидкости. Проверь работает ли лягушка(стоп сигнал), напиши может что то до этого ремонтировал?
Evgen7579
Сообщение dmk » Чт, 12 май 2016, 10:04
Evgen7579 писал(а): если знак (!) загорается вместе со значком АБС - это указывает на неисправность блока АБС или одного из датчиком этого блока. Подключай VAG-COM и читай ошибки. Посмотри еще уровень тормозной жидкости. Проверь работает ли лягушка(стоп сигнал), напиши может что то до этого ремонтировал?
Из последнего ремонта прошло больше полугода, менялись стойки стабилизатора и подтягивались Рул.рейка так гремит, ну и масло в марте менялось, вроде бы все. Вчера пока ездили ничего не загоралось на приборной доске. В ближайшее время сделаю диагностику и отпишу что до как
dmk
Сообщение dmk » Вс, 15 май 2016, 18:13
сделали опрос на ошибки. опрос показал что есть ошибка в блоке abs (удалили), слабый сигнал свзи с приборной панелью. уровень тормозное жидкости в бачке в норме. а как прверит сами датчики abs?
dmk
Сообщение Kairat » Пн, 01 май 2017, 19:14
Здравствуйте! Что у вас было? Решили проблему? Как устранили, отпишитесь пожалуйста. Такая же проблема при поворотах и езде на кочках, загорается восклицательный знак и пищит три раза, значок АБС не загорается, он загорается только на пару секунд, когда глушу машину и ключ вытаскиваю. Не обращал внимания на эту проблему до тех пор, пока пищать не стала даже на мелких кочках, и педаль тормоза не начала пинаться при окончательной остановке. Вытащил датчики АБС, промыл гнезда и вставил обратно, пинаться перестала, но писк остался со знаком. Один из датчиков сильно износился, у него обвальцовка прогнила у головы. Его и заменил вчера на новый. На пассажирской стороне датчик более менее, но тоже немного изношен, не сгнил, но коррозия есть небольшая... После замены одного вышеупомянутого датчика с водительской стороны, проблема ушла полностью, но на след день снова вернулась, но теперь не так часто пищит и появляется восклицательный знак, но появляется... Грешу на Блок Управления АБС, но можно заменить второй датчик АБС с пассажирской стороны, но это лишняя трата денег... Кстати в БОШ сервисе компьютерная диагностика вообще ошибок по АБС не показала... тормозуха на уровне...
Kairat
Сообщение dmk » Чт, 04 май 2017, 23:50
Проблема решилась за два часа, все дело было в блоке abs , надо к спецам обратится. К сожалению фото отчет ушел вместе с телефоном в неизвестном направлении
dmk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
