forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - загораются одновременно индикаторы ABS и ESP
Сообщение margadon » Чт, 12 май 2016, 11:34
Здравствуйте!
Загораются иногда на приборной панели индикаторы ABS и ESP:
Могут загореться в процессе движения.
При повторном запуске двигателя исчезают и никак себя не проявляют. Через пару-тройку дней опять маячат. Перезапускаешься - снова все нормально.
Проводка или проблема глубже?
П.С. - перед этим меняли передние амортизаторы с опорами и колодки (тоже передние) - после этого (связываю с этим) началась иллюминация.
Спасибо!
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Re: загораются одновременно индикаторы ABS и ESP
Сообщение fsoon » Пн, 23 май 2016, 17:39
Ошибки не пробовал считывать шнурком?
В каком городе находишься?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение margadon » Вт, 24 май 2016, 10:11
Пробовал!
Нюанс в том, что стер я их и ездил спокойно 3-4 дня. Потом, появились опять. Стер! Езжу уже неделю - этих казусов пока не наблюдаю.
Думаю, что с разъемом что-то. Вскрывать все не очень хочу пока. Подожду пока загорится на постоянной основе.
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Сообщение fsoon » Вт, 24 май 2016, 16:04
Обе ошибки одновременно появляются?
Первая указывает на выключатель стоп-сигнала. Может стоит попробовать заменить его.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение margadon » Ср, 25 май 2016, 11:25
похоже, что одновременно.
намедни сгорела лампочка стопов.
еще не менял, поменяю - посмотрю, что с ошибкой концевичка для стопов
что касается климатроника - ХЗ что за история.
разъем может...
других идей нет
не хочу думать про неисправность АБС )))
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Сообщение fsoon » Ср, 25 май 2016, 16:45
Так на приборке появляется надпись, если лампа перегорает. С ее замены и следовало начать. Или ошибки появились раньше?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение margadon » Чт, 26 май 2016, 8:56
так точно! раньше...
2006 1.8Т AWT АКПП
margadon
Сообщение skoda 2000 » Чт, 02 июн 2016, 19:39
Привет!
Проверь датчики ABS.
У меня тоже самое о после замены было!
Superb 2005. 1.8 T . AWT. АКПП.
skoda 2000
