forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масло в редукторе
масло в редукторе
масло в редукторе
Сообщение Kokilo » Вс, 19 июн 2016, 10:17
привет всем! вчера, при замене масла в акпп был обнаружен редуктор :shock: :oops:
в нем масло-то кто-нибудь хоть раз менял? сколько там литров, не больше одного? там только заливная пробка, а сливной нет :-) ну это пол беды, я шприцом выкачаю, а новое залью.
G 052 145 S2 номер масла
ну и заодно поменяю сальник правого привода, сопливит чуть
номер сальника 01V 409 399
и пробку полагаю менять тоже надо 01V 409 057
в акпп все поменял, после всех процедур работает исправно :good:
а я боялся :oops:
вот на фото ниже показан редуктор)
BMW X6 Performance
Kokilo
Re: масло в редукторе
Сообщение Kokilo » Вт, 05 июл 2016, 23:08
сальник, пробку и масло купил, но появился вопрос!
Масло в раздатку оно же розовым должно быть, нет? у меня это желтое (просвечивается, не открывал пока)
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Kokilo » Вс, 10 июл 2016, 9:37
Все сделал - сальник правого привода поменял и новое масло залил. 750 грамм там вроде до тех пор пока из пробки не потечет. Пробку можно было бы, наверное, не менять. Масло правильное купил, такое там, а ни как я думал (розовое).
Вот мой новый сальник:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SlavaP » Вт, 19 июл 2016, 12:35
:D форум сдох )некому помочь
Отличный отчет, спасибо, пригодится)))
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
