forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентиляция топливного бака
Сообщение dema909 » Пт, 29 июл 2016, 16:27
Добрый день! Не могу победить ошибку 16825 Вентиляция топливного бака, снижение пропускной способности. На движение это не влияет, а вот заводится на холодную только со второй попытки. Клапан N80 проверял Vagсомом - норма, дуется только при подачи напруги. Избыточный воздух в баке набирается независимо от того работает турбина или нет. Подскажите как правильно продуть абсорбер и трубки между ББ и N80, ведь как мне кажется проблема где-то здесь, и может ли на это влиять ВКГ (у меня "грибок" неправильно работает).
Ещё один вопрос возник. Когда должен срабатывать клапан N80. У меня вагкомом он щелкает хорошо с выдержкой 0,5-1 секунды, а при заведенной машине щелкает только при 4000 оборотах и с очень очень маленькой длительностью.
Skoda Superb 1.8 T AWT, механика, 2002
dema909
Re: Вентиляция топливного бака
Сообщение alexei 196 » Пн, 01 авг 2016, 13:13
привет ,трубку от абсорбера почисти под правым пер крылом...
alexei 196
Сообщение dema909 » Пн, 01 авг 2016, 22:58
трубка от клапана в абсорбер дуется, не очень легко, но дуется. Хотя может я дую через уголь в атмосферу, а в бак ничего не идет. Это мысль, но почему напряжение которое приходит на датчик на холостом ходу 10,2, при 4000 оборотах - 10,7. А при проведении теста исполнителей через Вагком показывало 12, 2 вольта?
Добавлено спустя 12 часов 17 минут 12 секунд:
А подскажите как до абсорбера добраться, неужто крыло снимать надо?
dema909
Сообщение fr0mka » Вт, 02 авг 2016, 14:11
dema909 писал(а):трубка от клапана в абсорбер дуется, не очень легко, но дуется. Хотя может я дую через уголь в атмосферу, а в бак ничего не идет. Это мысль, но почему напряжение которое приходит на датчик на холостом ходу 10,2, при 4000 оборотах - 10,7. А при проведении теста исполнителей через Вагком показывало 12, 2 вольта?
Снимаешь колесо и защиту откручиваешь - там по факту все увидишь!
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Сообщение dema909 » Ср, 03 авг 2016, 9:53
Похоже дело всё-таки в напряжении, т.к. трубка дуется и в бак и в атмосферу, когда крышка бака закрыта.
dema909
