forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук со стороны коробки МКПП
Сообщение Ramas » Ср, 03 авг 2016, 11:29
Привет всем!
При сбрасывании газа при включенной передаче(любой) если скорость более 20 км/ч звук идёт, напоминает звук ключа с трещоткой из набора инструментов. Только при включенной передаче. И когда сбрасываю на тейтралку , тоже немного на секунду возникает. Год назад появился, сначла был тихий, сейчас всё громче и громче. В работе коробки проблем нет.
AWT, механика 2002 года.
Может кто сталкивался - где копать то.
Superb I 2002г AWT МКПП на газу
Ramas
Re: Звук со стороны коробки МКПП
Сообщение dmk » Чт, 04 авг 2016, 0:20
Проверь подушки под двигателем и коробкой. У меня было при переключении передач , заменил подушки под двигателем и все пропало
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Сообщение Lexxx » Сб, 13 авг 2016, 20:11
Это звук происходит в результате неисправного байпасного клапана турбины. С заменой лучше не тянуть.
Lexxx
Сообщение dema909 » Вт, 16 авг 2016, 20:35
Lexxx писал(а):Это звук происходит в результате неисправного байпасного клапана турбины. С заменой лучше не тянуть.
А как его проверить и где он находится?
Skoda Superb 1.8 T AWT, механика, 2002
dema909
Сообщение Ramas » Ср, 17 авг 2016, 8:48
На сервисе подняли машину и слушали, действительно трещит возле турбины. Заказал. На днях поменяю.
Ramas
Сообщение Ramas » Сб, 20 авг 2016, 17:20
Сегодня менял клапан, и там в вакуумной магистрали масло присутствует. Мембрана порвана была, потому и не работала. Так вот вопрос, масло как туда попало, и на сколько это плохо?
Тяга вроде получше стала, но раньше турбина свистела, слышно было, а теперь нет. И шум трещётки остался, только стал гораздо тише. Куда дальше копать?
Ramas
Сообщение Ramas » Вс, 28 авг 2016, 11:30
По ходу турбина вообще не включается.
код неисправности P0299
Ramas
Сообщение Ramas » Ср, 14 сен 2016, 12:29
Редукционный клапан по замену пошёл то же, но трещетка не изчезла.
Ramas
Сообщение dema909 » Пн, 24 окт 2016, 8:33
[quote="Ramas"]Привет всем!
У меня похожая беда, такие же симптомы. А теперь еще на холостых оборотах появилось какое-то клокотание со стороны турбины, видимо этот же клапан. Подскажи пожалуйста как он правильно называется и его код, если известен. У меня тоже AWT 2002 года
dema909
Сообщение Ramas » Пн, 24 окт 2016, 12:03
06A 145 710 P байпасный клапан, походу надо сразу и всю вакуумную магистраль проверять, и редукционный клапан ОГ 034 129 101 B проверить.
Когда удалил неисправный клапан системы вторичной подачи воздуха (поставил заглушку), прыти прибавилось и расход топлива уменьшился.
Ramas
Сообщение dema909 » Вт, 25 окт 2016, 9:12
Ramas писал(а):06A 145 710 P байпасный клапан, походу надо сразу и всю вакуумную магистраль проверять, и редукционный клапан ОГ 034 129 101 B проверить.
Грибок я уже заменил, он был заклиненный, а опрессовку надо делать по-любому. Спасибо за подсказку!
dema909
Сообщение Ramas » Ср, 22 май 2019, 22:33
Ну если кому интересно, то оказалось, при замене турбины, на штоке, что открывает и закрывает турбину раскрутились гаечки, и шторка болталась свободно и трещала .
Ramas
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
