forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вентилятор радиатора
Сообщение dema909 » Сб, 07 янв 2017, 20:48
С праздником форумчане! У меня проблема в том, что вентилятор постоянно крутит на максимум и есть пропуски воспламенения в 1 и 2 цилиндрах. Свечи и катушки менял, форсунки местами тоже менял, отсоединил термовыключатель на радиаторе. Один хрен крутит. Вопрос: почему он крутит, если его датчик я отсоединил?
Skoda Superb 1.8 T AWT, механика, 2002
dema909
Re: вентилятор радиатора
Сообщение dema909 » Сб, 10 июн 2017, 19:33
Народ HELP вентилятор радиатора крутит и крутит постоянно. Поменял оба датчика (ДТОЖ и радиатора), предохранитель на климат (все три на всякий случай), ничего не помогает. Может это сама вискозная муфта, может она так выходить из строя?
Добавлено спустя 26 минут 12 секунд:
На выключеном движке вентилятор крутится свободно, а на заведеном остановить рукой невозможно!
dema909
Сообщение maestroff » Сб, 17 июн 2017, 9:33
А что между радиаторами,чисто или забито все?
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение dema909 » Сб, 17 июн 2017, 16:51
maestroff писал(а):А что между радиаторами,чисто или забито все?
И как это можно проверить?
dema909
Сообщение Siberian » Сб, 17 июн 2017, 21:13
А который из вентилляторов то?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение dema909 » Пн, 19 июн 2017, 10:00
Основной, на вискомуфте который.
dema909
Сообщение fsoon » Пн, 19 июн 2017, 12:43
Чувак, я тебе в другой теме уже ответил.
Зачем дальше продолжать непонятные изыскания?
Вот когда крутится перестанет, тогда можно начинать паниковать.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение dema909 » Вт, 20 июн 2017, 21:56
И все-же она не должна крутится на мертво. Рукой ее можно остановить, тем более на холодном двигателе! А у меня вообще никак, хотя на выключенном двигателе, она от руки вращается свободно.
dema909
Сообщение Siberian » Сб, 08 июл 2017, 15:50
Ну заклинило её значит. Меняй!
Siberian
