forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вискозная муфта
Вискозная муфта
Вискозная муфта
Сообщение dema909 » Вс, 11 июн 2017, 9:05
Народ HELP, вентилятор радиатора крутит и крутит постоянно. Поменял оба датчика (ДТОЖ и радиатора), предохранитель на климат вытаскивал (все три на всякий случай), ничего не помогает. На выключенном движке вентилятор крутится свободно, а на заведенном остановить рукой невозможно! Может это сама вискозная муфта. Может ли она так выходить из строя?
Skoda Superb 1.8 T AWT, механика, 2002
dema909
Re: Вискозная муфта
Сообщение fsoon » Ср, 14 июн 2017, 4:51
А что именно тебя смущает?
Основной вентилятор работает постоянно в отличие от дополнительного электрического.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Вискозная муфта
Сообщение dema909 » Ср, 14 июн 2017, 10:21
У меня толко один вентиллятор (не считая климата) и он постоянно крутит, а не только когда двигатель нагреется.
dema909
Re: Вискозная муфта
Сообщение fsoon » Ср, 14 июн 2017, 13:08
Еще раз повторяю, вентилятор от вискомуфты должен работать постоянно.
Странно, что за 4 года эксплуатации авто ты этого не заметил.
И вентиляторов у тебя все-таки 2.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Вискозная муфта
Сообщение dema909 » Сб, 17 июн 2017, 17:04
Я считал, что вентиллятор на вискомуфте, отвечает за охлаждение системы, а второй работает чисто на климате.
И ещё: зачем тогда вообще нужна дорогая вискомуфта, если задача вентиллятора постоянно крутить?
dema909
Re: Вискозная муфта
Сообщение fsoon » Вс, 18 июн 2017, 0:46
Это ты инженерам VAG переадресуй вопрос )
Один вентилятор работает постоянно, второй- при включении климата и при перегреве мотора.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
