forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно нужна помощь!!!!! эжекционный насос тупит
Сообщение Romansub » Пт, 05 янв 2018, 1:36
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, мотор у меня awt 2007год, на холостых оборотах машина троит, пукает, дёргается как будто сейчас заглохнет, но как только начинаешь ехать машинка выравнивается, но начинает моргать чек секунд так 15 пропадает потом, как только остановился на светофоре опять тоже самое!!! Открыл капот не понимая сначала что происходит внимательно осмотрел все и обнаружил что разъеденился потрубок внутри него какой то датчик, находится в районе коллектора, соеденил обратно как было через 5-7 км тоже самое, номер этой трубки с датчиком (058 133 753в) если не ошибаюсь называется он эжекционный насос . Из за чего он может выйти из строя и как определить причину спасибо большое
Romansub
Re: Срочно нужна помощь!!!!! эжекционный насос тупит
Сообщение Eduard_sky » Ср, 07 фев 2018, 8:50
Попробуйте поменять его) Возможно он уже не пропускает картерные газы из за забитости каналов, как следствие создается излишнее давление и трубка слетает с него из за этого, либо продуйте и проверьте на работоспосбность.
http://www.audi-club.ru/threads/metodika-proverki-rabotosposobnosti-ehzhekcionnogo-nasosa-i-klapana-vozduxovoda-dz.184146/
Eduard_sky
