forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогревочные обороты
Сообщение hip » Вт, 04 дек 2007, 11:57
Господа! У кого как обстоят дела с прогревочными оборотами на моторах 1,8Т AWT. Всегда ли они на холодную подымаются выше 900 об.мин?
Особенно интересно при минусовых температурах.
hip
Re: Прогревочные обороты
Сообщение Gross » Вт, 04 дек 2007, 13:27
hip писал(а):Господа! У кого как обстоят дела с прогревочными оборотами на моторах 1,8Т AWT. Всегда ли они на холодную подымаются выше 900 об.мин?
На холодную обороты всегда должны быть выше 1000, по мере прогрева они снижаются до 800 - 900.
Gross
Сообщение hip » Вт, 04 дек 2007, 14:00
а ведь вот какая незадачка: при температурах выше 0 (2-5) и выше обороты прогревочные выше 1000 об.мин, как тока в минус , то 900об.мин.
Этож не нормально!?
hip
Сообщение Gross » Вт, 04 дек 2007, 14:31
hip писал(а):а ведь вот какая незадачка: при температурах выше 0 (2-5) и выше обороты прогревочные выше 1000 об.мин, как тока в минус , то 900об.мин.
Этож не нормально!?
А может быть это норма...??? потому как у меня тоже самое, при низких температурах обороты до 1000, и уже раз 10 делал диагностику и все чисто, ошибок не выдает движок. А есть в клубе представитель сервиса, кто может объяснить эту ситуевину.
Gross
Сообщение MaxCreator » Пн, 17 дек 2007, 9:45
Этож не нормально!?
Понаблюдал за машиной - тоже самое. При "+" обороты 1100-1200, при "-" не выше 1000.
Да, если перевести в драйв и поставить на ручник - прогревается буквально за 2-3 минуты!
MaxCreator
Сообщение Федор84 » Чт, 10 янв 2008, 13:08
Ребята, ничего страшного. Этот профиль прогрева зашит в мозгах производителем. При разработке двигателя сильно бушевали гринписовцы, поэтому сделали двигатель, не нуждающийся в прогреве, как таковом. Кстати, как написано в руководстве, на территории Европы прогрев двигателя запрещен.
Так, что думаем о природе!!!
Федор84
Сообщение Ilya_JK » Пн, 14 янв 2008, 10:56
По поводу Гринписовцев сомневаюсь. Недавно, 27/12/2007 взял новый Superb 1,8Т. Температура воздуха была около -20 в течение всех новогодних праздников. Утром (машина стояла ночь) при запуске двигателя обороты не поднимались выше 900-1000 оборотов. Сейчас потеплело, около -2 -3 градусов. Та же картина. Однако если машина стоит не более 4 часов (и в морозы и сейчас) при запуске обороты поднимаются 1200 - 1500 оборотов и снижаются по мере прогрева (как и должно быть). На бензин не думаю, пробовал и 92 и 95 (заправка нормальная). В субботу ездил к официалам в сервис за брызговиками и сказал про это дело. Диагностика ошибок не показала. Сказали только про отсутствия разряжения в баке и пообещали подумать над запуском.
Думаю Гринпис не причем, но катализатор раньше времени не хочется убить.
Если уже кто-нибудь из уважаемых фтыкателей форума разобрался, или знает о решении этой проблемы, просьба выложить ИНФУ.
Ilya_JK
Сообщение Федор84 » Пн, 14 янв 2008, 14:57
Тогда необходимо посетить пассатовский форум, там собаку съели на этой теме. Данная картина не является дефектом. Более того, когда температура окружающего воздуха будет порядка +2...+4, обороты опять же поднимутся до 1200..1500.
А кто едет к официалам для устранения неисправности, советую поменять бензобак, бензонасос, ДТОЖ, и тд и тп Но, как ни странно, изменений Вы не увидите... Берегите ваше время.
Федор84
Сообщение MaxCreator » Пн, 14 янв 2008, 15:10
Федор84 писал(а):Тогда необходимо посетить пассатовский форум, там собаку съели на этой теме. Данная картина не является дефектом. Более того, когда температура окружающего воздуха будет порядка +2...+4, обороты опять же поднимутся до 1200..1500.
+1
MaxCreator
Сообщение Ilya_JK » Пн, 14 янв 2008, 16:57
Спасибо за советы!
А время и правда дорого.
Ilya_JK
