forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Светодиод подсветки зеркала водительской двери.
Сообщение Федор84 » Чт, 10 янв 2008, 12:58
Приветствую, дорогие форумчане!
Суть проблемы такова. Перегорел светодиод подсветки бокового водительского зеркала. Он вклеен в нижнюю панель зеркала, соответственно, меняется с ней в сборе. Деталь в экзисте около 3,5 т.р. На мой взгляд, дороговато.
Может, кто-нибудь посоветует разбор, где можно приобрести зеркало б\у или можно даже ударенное...
Заранее благодарен.
P.S. Ставил светодиод с правого зеркала - горит, т.е. электрика в норме.
Федор84
Сообщение Serj-77 » Вс, 13 янв 2008, 13:37
Скорее всего сгнил провод межлу разъемом и светодиодом.там есть вставка,резистор он и сгнивает как правило.
Serj-77
Сообщение Федор84 » Пн, 14 янв 2008, 19:44
Провод в норме. Но он уходит в клей, который держит светодиод. Не хотелось ковырять его, чтобы вскрыть контакт провода и светодиода. Надо будет собраться и расковырять как следует. Возможно, все решится пропайкой контактов. Сам светодиод, насколько я знаю, редко выходит из строя...
Федор84
Сообщение Дормидонт » Вс, 13 апр 2008, 21:57
Болезни у всех одинаковые.
Старый выковырять, новый найти по размеру и даже любого цвета можно подобрать.
Дормидонт
Сообщение Olegg » Пн, 14 апр 2008, 18:08
Вечер добрый!
А у меня наоборот правый светодиод накрылся, как прочитал, что 3,5 тыщи......да уж
Olegg
Сообщение The Doctor » Пн, 14 апр 2008, 18:18
Хорошо, что в 2003 году, как на моей модели, не делали поворотников на зеркалах, ломаться хоть нечему, правда не так красиво как у вас!
The Doctor
светодиод
Сообщение Serj-77 » Ср, 16 апр 2008, 12:18
Неоднократно сталкивался с таким дефектом.Ни разу не перегорал
светодиод.Ремонтировалась проводка,провод в месте где он приклеен
сгнивал. или рядом где вставлен резистор.
Serj-77
Сообщение Alexanez » Сб, 14 июн 2008, 12:52
Поднимаю тему, ибо сам столкнулся с этим и поковырялся уже :? . Итак: не работали оба светодиода подсветки пространства около авто. Разобрал с водительской стороны и, как и предпологалось уже, сгнил проводок "+" после резистора. Т.е. сам резистор там в трубочке типа термоусадки, и вот в этом месте, где провод из этой трубочки выходит и был косяк - сгнил просто. Зачистил, спаял - работает :D Разобрал с другой стороны и, после проверки тестером было решено что сдох резистор, т.к. до него ток был, а после - нет :shock: . Замерил сопротивление исправного резистора и напряжение после него с исправной стороны: 8 Ом, 11,24 В, без резистора 11,84 В. Не так уж и "сопротивляется" :) Попробовал напрямую на нерабочей стороне - фиг. Не работает сам светодиод! :shock: Потом при внимательном осмотре дошло - заводской брак! :evil: В самом светодиоде следы грязи и окисления - это произошло из-за того, что место, где входят провода в сам светоэлемент не залито клеем (пластиком) :shock: т.е. не герметично, как с другой стороны! Светодиод несъемный - приплавлен к декоративной вставке внутри. Сама вставка съемная, но все равно в светоэлемент не залезть - только менять всю деталь! Опять же, я не нашел как снимется эта вставка, чтобы само зеркало (стекляшку) не снимать. Вот такой ремонт - наполовину :?
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Re: Светодиод подсветки зеркала водительской двери.
Сообщение white_s » Вт, 14 дек 2010, 18:43
Подниму тему.
Не горит повторитель поворота в наружнем зеркале заднего вида со стороны водителя. Есть подозрение, что где нибудь окислились контакты или вообще проводка прогнила:( Хотел вчера разобрать зеркало, чтоб посмотреть в чем проблема, но не понял как это сделать. Винтиков ни каких нет, видимо корпус держится на защелках, но как его снять не понял... Почитал Elsa, но там написано как разбирать зеркало без повторителя и корпуса у зеркал отличаются.
Кто подскажет как добраться до диодов повторителя поворота?
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение white_s » Чт, 16 дек 2010, 16:21
В итоге, повнимательней поизучал Elsa и таки нашел как разобрать зеркало с повторителем. Разобрал, зачистил контакты на разъеме повторителя и все заработало.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SuperB2007 » Чт, 16 дек 2010, 20:18
тут бы рисуночек...не помешал бы..чего и как!
SuperB2007
Сообщение white_s » Пт, 17 дек 2010, 10:51
SuperB2007 писал(а):тут бы рисуночек...не помешал бы..чего и как!
Ну могу только из Elsa вытащить методику разбора зеркала. Самое сложное, это снять корпус зеркала, остальное все логически понятно и лекго делается... В зеркале было не мало грязи, поэтому на выходных разберу второе и почищу для профилактики.
Вот тут http://www.getzilla.net/files/407573/po ... b.pdf.html инструкция по разбору зеркала
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение mental_xXx » Вт, 12 апр 2011, 14:16
Приветствую всех!
Случилось следующее: окислился и перестал гореть светодиод в правом зеркале, разобрал проверить - отломался усик резистора у самого основания. Вопрос: где взять такой резистор, какое у него сопротивление? Выше написано: ...8 Ом, 11,24 В, без резистора 11,84 В... Искать по этим параметрам?
А кто-нибудь уже менял этот злосчастный резистор в зеркале??? Подскажите где можно найти такой :-(.
mental_xXx
Сообщение leonidps » Пн, 02 май 2011, 18:07
Здравствуйте. Где можно было бы посмотреть фотографии как разобрать зеркало для замены повторителя поворота, по рисункам из инструкции не понятно? Автомобиль ОКТАВИЯ ФЛ.
leonidps
Сообщение RGD » Пт, 18 янв 2013, 20:44
Прошу прощения, у вас зеркала на авто ДО рестайлинга Суперба? У меня элемент подсветки в зеркале выглядит так:
О каком резисторе идет речь и как разобрать эту неразборную, на первый взгляд, конструкцию?
Спасибо.
1.8Т, CDAB
RGD
