Какой реальный расход на 1.8Т АКПП
Сб, 02 фев 2008, 20:37
warcrafter
Город.
Сб, 02 фев 2008, 22:08
sergey.cha
Сейчас 13-14л. Это практически без пробок. Специально засекал несколько раз.
Смешаный ~ 10л, тоже сейчас.
Думаю после полной обкатки еще упадет, а летом тоже.
Вс, 03 фев 2008, 1:25
dim{ON}
у мня по городу 14 минмум.. пробки и до 21 доходит(((
Вс, 03 фев 2008, 19:53
DevIl_spb
dim{ON} писал(а):у мня по городу 14 минмум.. пробки и до 21 доходит(((
вот поэтому и надо брать дизель))) смотрим подпись
Пн, 04 фев 2008, 21:51
Neorb
То же самое.
. Но, прикол, вчера вез практически открытую банку огурцов в салоне. При резких торможениях/ускорениях банка норовила кувырнуться. Когда приехал, глянул расход обалдел: 9,5 литров.
Никогда ниже 12-ти по городу не падал.
Отсюда мораль, озите банку огурцов.
Могу в аренду дать.
Пн, 04 фев 2008, 22:31
Demon
Возможно зависит от стиля езды, но у меня на 2.8 АКПП с ежедневным маршрутом Тушино - Авиамоторная выходит 13 л 92-го.
На 201 Мерсе 2.6 АКПП по тому-же маршруту зимой получалось 14-15 литров, летом 13 тоже 92-го.
Пт, 15 фев 2008, 22:35
Neorb
Честно говоря ниже 15-17-ти литров редко опускается. А накатано уже больше 5-ти тыщ. И еще фишка непонятная. Короче, заводишь машину, комп показывает средний расход 99,99 л/100км. и начинает отсчитывать это дело назад пока не дойдет до тех же 15-17. Вот такая вот петрушка.
Пт, 15 фев 2008, 22:54
sergey.cha
Neorb писал(а):Честно говоря ниже 15-17-ти литров редко опускается. А накатано уже больше 5-ти тыщ. И еще фишка непонятная. Короче, заводишь машину, комп показывает средний расход 99,99 л/100км. и начинает отсчитывать это дело назад пока не дойдет до тех же 15-17. Вот такая вот петрушка.
Наверное в Москве так и будет, да еще зима на дворе.
Я накатал 3000, средний по городу 13,5л, по трассе 8,9л.
Езжу примерно 50/50. Сейчас средний расход за этот пробег показывает 10,9л.
А насчт 99,9л тоже самое, только когда заводишь и греешь вообще ничего не показывает, потом начинаешь движение и после первых 50-100 метров начинает отсчет от 99,9л и доходит по городу до 13,5.
Пт, 15 фев 2008, 22:58
dim{ON}
сегодня в пробке 31 литр на сотню по компу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вт, 25 мар 2008, 12:22
ВоЛьВ
Тоже показывает много 24-31, редко по трассе 10,5 , а может после обкатки пройдет???? И сколько обкатывать? на какой скорости?? И нормализуется до паспортных данных??? А кто как думает? Вообще-то товарисч сказал бака хватает на 500 км.
Вт, 25 мар 2008, 14:40
sergey.cha
ВоЛьВ писал(а):Тоже показывает много 24-31, редко по трассе 10,5 , а может после обкатки пройдет???? И сколько обкатывать? на какой скорости?? И нормализуется до паспортных данных??? А кто как думает? Вообще-то товарисч сказал бака хватает на 500 км.
Если бак 62л, так это в среднем 12.5л. Значит должен быть в основном город.
Или по трассе, но скороть не менее 150км/ч. А что значит редко по трассе 10.5, при какой скорости
Чт, 27 мар 2008, 13:48
rassta
Ваааа!!!!!!
Какие Цифры!!!!!
Какой у Вас расход?????? Что с механикой разве может быть такой большой разбег!
Трасса при скорости 100-120км/ч 7,8-8,2л при скорости 150км/ч - 10л
Город (без межсветофорных гонок) около 9л максимум 9,5
В пробках максимум был 15 (Два часа продвигался три кварталла)
PS Заметил зависимость расхода от качества топлива примерно +1,5л на 100км
Чт, 27 мар 2008, 15:46
MaxCreator
rassta писал(а):Ваааа!!!!!!
Какие Цифры!!!!!
Скажу тебе по секрету, что по одной и тойже трасе, при примерно одинаковой ее загруженности могу расход получить от 9,5 до 15л/100км. Все зависит от того как ехать....
Пт, 18 апр 2008, 15:34
CUP2000
Для АКПП нужно сделать поправку, а на механике 1,8Т так:
Город (Питер): 13,8-14,6 (в среднем), но бывает и 16-17 л/100км
Город + трасса (Россия): 10,0-12,4 зависит от скорости на трассе
Трасса (Россия): 8,6-12,0 - зависит от скорости на трассе
Трасса (Финляндия) 80 км/час (круиз-контроль) - 6,0-6,2
100км/час (круиз-контроль) - 6,8-7,6
