forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрип стартера при запуске.
Сообщение dim{ON} » Чт, 21 фев 2008, 11:52
скрип стартера при запуске..... кто знает , долго ли протянет??? машинка 18К км отходила((
dim{ON}
Сообщение Blacklynx » Чт, 21 фев 2008, 11:57
ИМХО.
При таком пробеге машина на гарантии, лучше ехать в техцентр пусть там голову поломают, а не гадать долго ли можно прокататься при скрипе!
Blacklynx
Сообщение dim{ON} » Чт, 21 фев 2008, 12:01
енто понятно- сервис..... но времени нет совсем... планирую до следующего ТО откатать
dim{ON}
Re: скрип стартера при запуске.
Сообщение sergey.cha » Чт, 21 фев 2008, 14:22
dim{ON} писал(а):скрип стартера при запуске..... кто знает , долго ли протянет??? машинка 18К км отходила((
А каковы симптомы, что при этом происходит :?: В какой момент слышен скрип :?:
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Сообщение DevIl_spb » Чт, 21 фев 2008, 18:11
а че так долго до сервиса ехать? в тундре живете?
DevIl_spb
Сообщение dim{ON} » Пт, 22 фев 2008, 1:55
работы до хрена.... да и запись на месяц вперед... симптомы.... звук- металлический скрежет в первые две секунды запуска..мерзкий такой((
dim{ON}
Сообщение Gross » Пт, 22 фев 2008, 6:49
это ремни скрипят от мороза, потом все же проходит..?? пока до едишь до сервиса и скрип пропадет, на сервисе скажут, что им нужно послушать и попросят оставить машину у них на ночь, а утром они посмотрят, вот такая песня..) забей на это ..)
Gross
Сообщение Blacklynx » Пт, 22 фев 2008, 10:27
А если во время работы стартера этот звук, то вполне возможно что обгонная муфта!
А если то что выше написали, то ерунда, у меня тож такое на морозе было, причем все ролики и ремни менял в сентябре!
Blacklynx
Сообщение dim{ON} » Ср, 27 фев 2008, 10:57
спасибо... пока потерплю(
dim{ON}
Сообщение СапёрБ » Чт, 01 май 2008, 23:24
Если скрип происходит после того как заведётся движок и ты отпускаешь ключ и он из полжения старт возвращается в положение зажигание. то это бендикс от маховика во время не отлипает из за брака стартера раз машина новая. С этой бедой можно жить года2-3.
Спасибо за внимание.
СапёрБ
Сообщение dim{ON} » Чт, 05 июн 2008, 2:35
вопрос снят.... заменили генератор по гарантии... но нет гарантии(( , что он и на новом не появится
dim{ON}
Сообщение GeR1man » Ср, 11 июн 2008, 6:40
У меня появился, когда гарантия кончилась :(
На сервисе чего то смазывали в стартере и все нормально... Но потом через пол годика могло вновь появиться.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
