скрип стартера при запуске.
Чт, 21 фев 2008, 11:52
dim{ON}
скрип стартера при запуске..... кто знает , долго ли протянет??? машинка 18К км отходила((
Чт, 21 фев 2008, 11:57
Blacklynx
ИМХО.
При таком пробеге машина на гарантии, лучше ехать в техцентр пусть там голову поломают, а не гадать долго ли можно прокататься при скрипе!
Чт, 21 фев 2008, 12:01
dim{ON}
енто понятно- сервис..... но времени нет совсем... планирую до следующего ТО откатать
Re: скрип стартера при запуске.
Чт, 21 фев 2008, 14:22
sergey.cha
dim{ON} писал(а):скрип стартера при запуске..... кто знает , долго ли протянет??? машинка 18К км отходила((
А каковы симптомы, что при этом происходит
В какой момент слышен скрип
Чт, 21 фев 2008, 18:11
DevIl_spb
а че так долго до сервиса ехать? в тундре живете?
Пт, 22 фев 2008, 1:55
dim{ON}
работы до хрена.... да и запись на месяц вперед... симптомы.... звук- металлический скрежет в первые две секунды запуска..мерзкий такой((
Пт, 22 фев 2008, 6:49
Gross
это ремни скрипят от мороза, потом все же проходит..?? пока до едишь до сервиса и скрип пропадет, на сервисе скажут, что им нужно послушать и попросят оставить машину у них на ночь, а утром они посмотрят, вот такая песня..) забей на это ..)
Пт, 22 фев 2008, 10:27
Blacklynx
А если во время работы стартера этот звук, то вполне возможно что обгонная муфта!
А если то что выше написали, то ерунда, у меня тож такое на морозе было, причем все ролики и ремни менял в сентябре!
Ср, 27 фев 2008, 10:57
dim{ON}
спасибо... пока потерплю(
Чт, 01 май 2008, 23:24
СапёрБ
Если скрип происходит после того как заведётся движок и ты отпускаешь ключ и он из полжения старт возвращается в положение зажигание. то это бендикс от маховика во время не отлипает из за брака стартера раз машина новая. С этой бедой можно жить года2-3.
Спасибо за внимание.
Чт, 05 июн 2008, 2:35
dim{ON}
вопрос снят.... заменили генератор по гарантии... но нет гарантии(( , что он и на новом не появится
Ср, 11 июн 2008, 6:40
GeR1man
У меня появился, когда гарантия кончилась
На сервисе чего то смазывали в стартере и все нормально... Но потом через пол годика могло вновь появиться.
