У суперба каждый мотор стеклоподъемника имеет свой блок управления,
они стоят прям на моторчиках подъема стекол,т.е. в дверях.Попробуйте их обучить.Ключом поднять и опустить стекла.В этом режиме они запоминают крайние положения.Если все исправно должно помочь.
MAKCuMKA писал(а):я не говорю за дотяжку, я говорю что когда я нажимаю на кнопку поднять или опустить окно, стекло опускается(поднимается) но при этом останавливается на сек - тормозит. А подсветка, а датчики?????Причем тут???
MAKCuMKA писал(а):У меня такая проблема: глючат стеклоподъемники, датчик открытия дверей(открыл дверь 5 сек он загорелся, закрыл тоже 3 сек он потом ток гаснет), иногда температура на климатронике не показывает и не горит подсветка. Мне сказали что намокли какие то блочки, и всякие такие мелочи. Помогите кто знает . СПС!!!!!!
), устранил причину попадания воды(выпала резинка где проходит тросик капота).Вернуться в Škoda Superb I 2001 – 2008
