forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - надпись SERVICE
надпись SERVICE
надпись SERVICE
Сообщение MAKCuMKA » Пн, 07 апр 2008, 19:22
Плиз подскажите можно ли в домашних условиях сбросить надпись Service. Она загорелась на табло спидометра и идет отсчет назад. Если можно то скажите плиз как. И что вообще она означает. ЗАРНЕЕ ПАСИБ :) (СУПЕРБ 2004 г.в. 1,8Т, Мех5)
MAKCuMKA
Сообщение Shurick » Пн, 07 апр 2008, 19:31
Это из ФАКа:
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/SbrosOshibok?v=kub
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
Shurick
Сообщение MAKCuMKA » Пн, 07 апр 2008, 19:36
спс. а то я посмотрел на форуме, а там про октавию. Думал может че по другому :D
MAKCuMKA
Сообщение Shurick » Пн, 07 апр 2008, 19:45
MAKCuMKA писал(а):спс. а то я посмотрел на форуме, а там про октавию. Думал может че по другому :D
Знаю, что это работает на моей Окташе (98 г.в.), на Окташе друга (05 г.в.), на Боре (00 г.в.)... Где-то еще недавно проверяли :roll:
Пока не видел ни одной Шкоды со стандартным компьютером, на которой бы не работало.
Не знаю, применима ли данная процедура для авто с Макси-Дотом - честно говоря, "вживую" видел такую приборку видел только один раз :roll:
Shurick
Сообщение The Doctor » Пн, 07 апр 2008, 20:38
Отсоединить аккумулятор и обратно подключить, мне так говорил мой знакомый механик. Он себе так на опеле делал. У самого через несколько тысяч загорится ))
The Doctor
Сообщение Justas » Пн, 05 май 2008, 21:40
Уважаемые. У меня тоже, когда поворачиваю ключ зажигания, на несколько секунд появляется только надпись "Сервис". Только без "ойл", или ещё каких слов.
Что она значит? Может с машиной уже что-то не то?
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
Сообщение MAKCuMKA » Вт, 06 май 2008, 12:57
Снятие клеммы аккумулятора не помогает, а вот нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание помогло. А то что у тя загорается на несколько секунд и гаснет эт наверно нормально, просто видно это настроено так электроникой.
MAKCuMKA
