forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Салонный свет
Салонный свет
Салонный свет
Сообщение BigAndry » Ср, 16 апр 2008, 15:58
Перестал включаться свет в салоне при открытии ЛЮБОЙ двери ... подсветка ног при этом включается, да и на максидоте отбражается открытая дверь. Сам потолочный светильник снимал -с ним все нормально... а вот на него сигнал как раз и не приходит....
Куда копать дальше? в сторону блока комфорта? а как к нему добраться? (то что он вроде под водительским сидением - догадываюсь)
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение CUP2000 » Пт, 18 апр 2008, 10:33
Правильно мыслишь. У меня это было дважды - предыдущем Супербе из-за проблем с проводкой под ногами водителя (там же и блок комфорта). А вот на рестайлинговом была другая хрень - проблема (и я не одинок) шла из бокового зеркала. Там судя по всему конструктивная проблема, связанная с недстаточной герметичностью. С ремонтом сам не заморачивался - все делал на сервисе у дилера. Он у меня хороший :D - с 2004 года проблем не знаю :!:
CUP2000
Сообщение Eagle » Пт, 18 апр 2008, 20:58
Eagle
Сообщение BigAndry » Пн, 21 апр 2008, 8:49
На выходных залез под обивку пола... там все было мокро... блок комфорта оказался сухим..... а вод до провода идущего с блока комфорта к разьему на стойке так и не добрался ... судя по всему проблема именно в нем, точнее в соединении нескольких проводов.... надо снимать сиденье :( ... но этим уже наверное на майские займусь
BigAndry
Сообщение Eagle » Пн, 21 апр 2008, 11:05
Я когда свой блок разобрал, то и в нём тоже вода была и всё окислилось.
Eagle
Сообщение BigAndry » Пн, 21 апр 2008, 11:06
Eagle
Так в том то и дело что мой блок абсолютно сухой...видимо отвалился провод идущий от точки соединения на колодку (тк свет в зеркалах есть) ... вот эту точку соединения и не смог найти :( ...
BigAndry
Сообщение Свекольный Магнат » Пн, 21 апр 2008, 11:51
у меня такое было ... виноват был плафон подсветки ног водителя ... замена его и предохранителей решила проблему ... делал в пеликане ... гарантия само сабой 8)
Свекольный Магнат
Сообщение BigAndry » Вс, 27 апр 2008, 20:12
Сделал я этот салонный свет ... виновато было соединение в пучке проводов на полу.... у самого заднего сидения.....
BigAndry
