Вливаюсь в Ваши ряды!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Позвольте составить вам компанию
- недавно я тоже стал обладателем автомобиля Шкода Суперб!
В начале апреля купил сей агрегат: черный Skoda Superb 2,5TDI Elegance 2004г. с АКПП и пробегом 107000км.
На это авто, как говорится, запал. Окончательно и безповоротно. Уже потом, после выбора, прочитал те жуткие истории про этот двигатель на форуме "пассатоводов", и, честно говоря, огорчился - альтернативы не видел. Купил в общем. Все вроде нормально, но уже заметил несколько косяков: не работают оба светодиода подсветки в зеркалах, глючит память положения водительского сиденья: не работает как бы, но вчера мыл полностью машину, отодвигал сиденье до упора назад и ложил спинку - после этого заработала, но потом пришлось опять отодвинуть полностью и опять ложить спинку - перестала опять работать
Возможно виновата проводка. Надо посмотреть. Двигатель на холостых оборотах при выключенной скорости и расходе 0,7-0,8 л/ч малость подергивает, холостые обороты плавают чуть-чуть; при вкл. скорости 1,2литра/час и климе +0,3-0,4л/ч работает ровно. Сегодня заметил: если перед этим малость втопить и остановиться, обороты ХХ плавают немного сильнее.
На диагностику пока не ездил. Вот собираюсь. Ну а так от Автомобиля очень и очень положительные эмоции
