forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятное поведение машинки :(
Сообщение ScreemeR » Ср, 04 июн 2008, 9:04
Симптомы:
Движение в пробке около 50 мин. Коробка в положении "D", климат в положении "AVTO", 23 гр. На улице 11 гр. Толкаемся помаленьку... Вдруг резко запотел низ лобового сеткла, термометр из положения 90 гр. пополз к отметке 100 гр. Климат перестал холодить... темпиратрура вернулась до 90 гр. Климат не холодит даже в положении "LO". Еще минут 10 толканий, стрелка термометра опять сместилась вправо, совсем не много (меньше милиметра) от отметки 90 гр. Потом пробка рассоалась, поехал быстрее, климат опять стал холодить, все нормализвалось. Что это :shock:
Звонил в сервис - ничего вразумительного не скзали - записали на диагностику...
Может какием мысли есть на сей счет?
Заранее всем спасибо :)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение ККК » Ср, 04 июн 2008, 11:09
Похоже на отключение компрессора кондиционера при угрозе перегрева двигателя.
Проверь для начала состояние (чистоту) радиатора.
ККК
Сообщение ScreemeR » Ср, 04 июн 2008, 11:23
Мнение складывается такое же. Правда радиатор (как и сам моторный отсек) чистый - мыли на последнем ТО.
Грешу на второй винтилятор или датчик его включающий. Это как то можно проверить? :?
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение ККК » Ср, 04 июн 2008, 11:43
Есть пособие по самообразованию об устройстве, принципе работы и т.д. Климатроника на Октавии. В Супербе, как я понимаю, климатическая установка аналогичная. Могу скинуть на мыло.
А работоспособность вентиляторов проверить просто - при включении компрессора должны сразу включаться оба.
ККК
Сообщение ScreemeR » Ср, 04 июн 2008, 11:50
ККК писал(а):Есть пособие по самообразованию об устройстве, принципе работы и т.д. Климатроника на Октавии. В Супербе, как я понимаю, климатическая установка аналогичная. Могу скинуть на мыло.
Насчет пособия - буду очень признателен :)
Мыло скинул в личку...
Насчет вентиляторов... включаются оба даже на холодной машине? :?
Попробовал... не холодной машине... Климат в положение "LO", дует холодный воздух... второй вентилятор не включается... Чего думать? :(
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение ККК » Ср, 04 июн 2008, 13:28
А чего тут думать? Вроде бы все ясно: не работает один вентилятор. Следовательно, оставшийся не способен обеспечить достаточное охлаждение двигателя и нормальную работу кондиционера в критических режимах.
Для начала я бы со всем вниманием пощупал бы неработающий вентилятор и начал бы со штекера подключения. М.б. банально окислились контакты, тем более если мыли, как ты говоришь, двигатель и подкапотное пространство.
Пособие направил. Удачи.
Последний раз редактировалось ККК Ср, 04 июн 2008, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
ККК
Сообщение ScreemeR » Ср, 04 июн 2008, 13:36
Спасибо - пойду щупать :)
Если не получится - пусть щупают сервисмены :D
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение ККК » Ср, 04 июн 2008, 14:05
Отпишись о результатах.
ККК
Сообщение ScreemeR » Чт, 05 июн 2008, 10:13
ККК писал(а):Отпишись о результатах.
Пощупал, контакты в отличном состоянии. Так что вся надежда на диагностику, которая будет сегодня. :)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение MaxCreator » Чт, 05 июн 2008, 10:57
А завести машину, постоять покурить и посмотреть - включается или нет?
MaxCreator
Сообщение Serj-77 » Чт, 05 июн 2008, 11:26
Рекомендую посмотреть МЕЖДУ радиаторами,чисто ли там.
Serj-77
Сообщение ScreemeR » Чт, 05 июн 2008, 11:40
По порядку:
1. Машинку заводил, курил, вклчал климат в положение "LO" - не включаетцо. Пробовал на прогретой работающий машине машаине ждать включения вентилятора с теме же манипуляциями с климатом - тоже самое...
2. Между радиаторами чисто - провод вентилятора без видимых повреждений....
ЗЫ может предохранитель вентилятора постмотреть?... Только не знаю где он находится :oops: - с машиной досталось только сокращенное руководство по эксплуатации. Может поможете, где его искать... :)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение Serj-77 » Чт, 05 июн 2008, 11:54
Предохранители под крышкой над педалями.Но скореевсего сам вентилятор сломался.
Serj-77
Сообщение Viktor M » Чт, 05 июн 2008, 14:32
Очевидно, что это следствие недостаточного теплообмена в радиаторах. Помимо неисправностей электрического вентилятора, так же возможны и пробуксовки виско-муфты основного вентилятора охлаждения. На В5 и В5+, на которых система охлаждения идентична супербовской, это очень распространеная неисправность.
ЗЫ: А как ты убедился в том, что между радиаторами нет "войлока"??? Я бы не взялся определенно это утверждать до тех пор, пока не разъединил бы радиаторы.
Viktor M
Сообщение Legat » Чт, 05 июн 2008, 20:39
Сдается мне - второй вентилятор глючит; аналогичная проблема уже была.
Legat
