forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хэлп. Не заводится машина.
Сообщение Justas » Ср, 18 июн 2008, 21:55
Попробовал поставить прерыватель на бензонасос. Перерубил один из подходящих к нему у самого бака проводов, поставил прерыватель, решил проверить. Движек поработал минуту, пока бензин в инжекторе не закончился. Потом включил всё на свои места, но движек так и не заводится. Стартер крутит. Изредка вроде даже пытается что-то завестись, но глухо. Уже аккумулятор почти посадил.
Слушал бензонасос - вроде работает, когда ключ зажигания поворачиваю.
Кто подскажет, что это может быть?
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
Сообщение Serj-77 » Ср, 18 июн 2008, 22:53
Определись,работает бензонасос или нет.ВРОДЕ не пойдет...
Serj-77
Сообщение Justas » Ср, 18 июн 2008, 23:18
Когда поворачиваю ключ зажигания (не завожу), насос пару секунд гудит. Т.е. работает.
Justas
Сообщение Serj-77 » Ср, 18 июн 2008, 23:35
Проверяй давление топлива.
Serj-77
Сообщение Justas » Пн, 23 июн 2008, 21:38
Оказалась вот какая фича. Когда был обесточен насос во время работы двигателя, компьютер счел это каким-то покусительством на безопасность машины, и заблокировал электронику двигателя. Мастер с компьютером вылечил эту проблему, удалив ошибку из памяти. Проблема решена.
Justas
Re: Хэлп. Не заводится машина.
Сообщение Волька » Вс, 25 дек 2011, 23:04
Парни такая проблема, не хочет заводится машина, крутит стартер и то как-то с перебоями. Уровень товлива показывал остаток на 60 км, долил 10 литров, не заводится, далее при очередной попыткке загорелась красная масленка, вынул щуп - масла нет! Долил 1 литр, ноль результата, боюсь уже заводить. Что делать??? Эвакуатар и к официалам? Как не лохонуться и переплатить у них, денег сейчас не особо :(
Волька
Сообщение SuperB2007 » Пн, 26 дек 2011, 9:32
А куда масло делось? Что в бачке с антифризом? что под машиной есть течи? Заводить пока не стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Re:
Justas писал(а):Оказалась вот какая фича. Когда был обесточен насос во время работы двигателя, компьютер счел это каким-то покусительством на безопасность машины, и заблокировал электронику двигателя. Мастер с компьютером вылечил эту проблему, удалив ошибку из памяти. Проблема решена.
Ставят такую сигналку, но почему то на япах она прокатывает, у меня на хонде стоит размыкатель, если завел машину, а таблетку не приложил, она глохнет, но потом ключ вытаскиваешь, чип прикладываешь и заводится заново, все нормально. А в немцах сразу ошибку ловит и больше не заведешь без компа.
SuperB2007
Сообщение sergey.cha » Пн, 26 дек 2011, 15:12
Волька писал(а):Парни такая проблема, не хочет заводится машина, крутит стартер и то как-то с перебоями. Уровень товлива показывал остаток на 60 км, долил 10 литров, не заводится, далее при очередной попыткке загорелась красная масленка, вынул щуп - масла нет! Долил 1 литр, ноль результата, боюсь уже заводить. Что делать??? Эвакуатар и к официалам? Как не лохонуться и переплатить у них, денег сейчас не особо :(
Ничего себе, куда же масло подевалось? Сколько пробежал после замены? И что ни разу щуп не доставал ну хотя бы просто для проверки?
Долил 1 литр результата 0 - это значит масло на щупе не появилось или так же не заводится?
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Сообщение sergey85 » Пн, 26 дек 2011, 16:41
Я так понял, что не завелась...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Lexxx » Вт, 27 дек 2011, 14:56
Выясни место утечки и отпишись, что бы от чего-то оттолкнуться.
Lexxx
