Глюкнул парктроник.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 сен 2008, 16:43
Justas
Уважаемые, Парктроник перестал работать. Внешне это выглядит так. При включении задней передачи, сперва раздается стандартный писк, но потом сразу более высокий и продолжительный писк, длиннее первого раза в три. После этого все звуки стихают, и при движении задним ходом уже никакой реакции на помехи сзади. Хоть въезжай в препятствие.
Может у кого было? Что посоветуете? Своими силами реально поправить, или лучше к сервис-менам ехать?
СообщениеДобавлено: Вт, 02 сен 2008, 20:44
CUP2000
Сдох один из датчиков парковки. Первый из описанных звуков сигнализирует о включении парктроника, второй о наличии неисправности. Прямая дорога на сервис. Если у вас гарантия - нет проблем, если нет - готовьте бабло, фирменный датчик стоит около 4000 руб. + диагностика + работа по замене. Сочувствую, сам проходил трижды (дважды по гарантии) на двух авто. У Superb, имхо, это слабое место :cry:
СообщениеДобавлено: Вс, 23 ноя 2008, 19:39
Lioha
А у меня то работает то не работает.Записался в Вентус перед приездом начал работать.Продиагностировали-вроде какая-то ошибка была.Поработал,вчера опять сдох.Сегодня чуть-чуть поработал потом опять сдох. :x
СообщениеДобавлено: Вт, 25 ноя 2008, 21:16
Justas
Перед тем, как парктроник у меня умер, я под дождем долго шел. И у меня имеется подозрение, что просто попала какся-то грязь на один из датчиков, после чего он начал постоянно показывать препятствие.
Серввисмены мне сказали, что сдох датчик, на замену найти ничего не смогут, и предложили либо вообще отрубить парктроник, либо новый свой поставить. Взял новй. С установкой обошелся в 8тысч.руб.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 ноя 2008, 21:26
CUP2000
To Justas,
как это сервисмены ничего не могут найти на замену??? Сервис "левый" что-ли?? Даже если у регионального дилера датчика нет, он точно есть на складе в Москве - за несколько дней доставят!!!
Похоже Вас развели...
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 15:36
SuperB2007
у меня такая же фигня, датчики не работаю, вкл.заднюю идет сигнал...сикунд 4-5 потом молчок.
кто делал в сервисе на дилере и не дилере сколько обошлось?
СообщениеДобавлено: Вт, 05 май 2009, 16:15
Justas
SuperB2007 писал(а):у меня такая же фигня, датчики не работаю, вкл.заднюю идет сигнал...сикунд 4-5 потом молчок.
Ставил у официала. Комплект оригинал-парктроника встал кажется в 4,5-5тыщ (точно не помню, за давностью лет). Ну и установка тоже тыщи в 4-5 встала по нормо-часам. После этого остался в нагрузку целый парктроник с 3 датчиками. Не знаю , куда его теперь деть.
Если ставить китайский, универсальный в подвале у кудесника-электрика, то всё вместе обойдется тыщи в 3-4.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 11:13
Волька
Эдик, дороже. Я на Горбушке покупал Паркмастер (4 датчика, дисплей с зеркальным отражением - крепится над задним стеклом) за 2700. Он у нас стоит около 4000. Потом звонил разным "спецам-установщикам", те заломили от 3000 до 4000 :shock: , типа "Парктроник, наворот, а что за машина? Ах Шкода Суперб, ну тогда это будет дорого. Плюнул, поставил сам :crazy:
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июн 2009, 20:58
DSM
Покупал б/у. Парктроник не работал. Провел диагностику через VagCom.
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3U0 919 283 A
Компонент: Einparkhilfe V001
Кодирование: 00114
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
03-00 - нет сигнала
Готовился морально к замене датчика, а потом все-таки залез под бампер и вот оно: обрыв провода именно G203. Видимо меняли бампер и при установке нового неплохо прижали весь жгут. Все провода целые, а этот в обрыве.
Re: Глюкнул парктроник.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 11:02
Autosecurity
Justas писал(а):Уважаемые, Парктроник перестал работать. Внешне это выглядит так. При включении задней передачи, сперва раздается стандартный писк, но потом сразу более высокий и продолжительный писк, длиннее первого раза в три. После этого все звуки стихают, и при движении задним ходом уже никакой реакции на помехи сзади. Хоть въезжай в препятствие. Может у кого было? Что посоветуете? Своими силами реально поправить, или лучше к сервис-менам ехать?
Добрый день.
Можно предполагать в первую очередь либо проблему в подключении блока, либо несправность блока парктроника. В любом случае правильней изначально обращаться с этой проблемой к установщикам парковочного радара.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 18:31
Цезарь
То же не не работает парктрон.Кто ни будь может подсказать как снимаются датчики с бампера?
СообщениеДобавлено: Пн, 19 окт 2009, 12:07
SuperB2007
Датчики стоят над усилителем бампера, провода на защелках на бампере, снимаются легко, у меня 1 рассыпался, заказал в автопраге 3600 вроде со скидкой.
Проще снять сам датчик, чем контакт от датчика.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 ноя 2009, 15:21
Цезарь
SuperB2007 писал(а):Проще снять сам датчик, чем контакт от датчика.
Можно подробнее описать процесс снятия?
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 10:31
SuperB2007
Да куда проще, залезь рукой под бампер, над усилителем, почувствуешь датчик, он круглый, такой цилиндр 3 см в длину, на нем 2 усика, просто их пальцем отогни и со стороны бампера нажми на датчик он вывалиться во внутрь. далее снимай с него контакт и все. за это в сервисе днег снимут тыщи 3.
