forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help! Нужна инструкция на Rhapsody + вопрос по АКБ
Сообщение Demon » Вт, 07 окт 2008, 20:59
Доброго времени суток!
В связи с отключением и снятием АКБ на зарядку требуется помощь одноклубников.
1. Нужна инструкция на магнитолу Rhapsody /у меня почему-то нет листов 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20/.
2. Извлек АКБ для зарядки, и ПОД ней, в моторном отсеке обнаружил лужу, глубокую. Отсюда вопросы - куда по задумке конструкторов должна уходить вода, и почему она не уходит?!
Demon
Сообщение sanyok » Чт, 09 окт 2008, 9:05
Под аккумулятором,дренажные отверстия для слива воды,они забиты всяким мусором. нужно вынуть из отверстия резинку(в виде клапана),вычистить и все будет нормально.
sanyok
Сообщение Demon » Пт, 10 окт 2008, 8:34
Спасибо, я уже вчера с этой проблемой разобрался /грязи за 5 лет..../.
Остался вопрос по магнитоле. В инструкции к авто написано, что при подключении АКБ магнитола потребует ввод кода, а листов в инструкции к магнитоле, о том, как его вводить у меня нет. Правда на форуме "Общие вопросы по автомобилям Шкода (Skoda)" нашел следующий перевод из инструкции к магнитоле: "Если Вы не получили код безопасности для Вашей магнитолы, то Вам он не требуется, поскольку автомобиль оснащен системой комфортного кодирования. В случае отсоединения аккумулятора после его подключения сначала включите зажигание, затем – магнитолу. Если Вам необходим код, обратитесь в сервисный центр Skoda."
Завтра буду пробовать...
Demon
Сообщение Petran » Вт, 14 окт 2008, 18:14
Код к магнитоле должен быть с документами от машины.Если его нетуя, то придется запрашивать у завода.За это потребуют в районе 1000р.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Demon » Вт, 14 окт 2008, 21:25
Действительно код вводить не нужно!
Как я писал в прошлом сообщении, после подсоединения АКБ, сначала включаем зажигание, затем магнитолу - запроса на ввод кода не последовало, все работает.
Просто, если кто-нибудь может помочь полной версией инструкции к Rhapsody буду очень признателен....
Demon
Re: Help! Нужна инструкция на Rhapsody + вопрос по АКБ
Сообщение RGD » Пт, 05 июл 2013, 11:49
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение Demon » Пн, 08 июл 2013, 9:47
Спасибо, RGD.
Demon
