forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять фару ?
Как снять фару ?
Как снять фару ?
Сообщение desnoGOREC » Чт, 18 дек 2008, 19:26
Подскажите пожалуйста как снять фару,если кто сталкивался. Открутил 4 винта,но фара не снимается,посмотрел а снизу её держит резинка,как не пытался не снимается.Неужели нужно снимать бампер(тогда точно можно выкрутить кронштейн который держит резинку),чтобы снять фару?
desnoGOREC
Сообщение Comdir » Чт, 18 дек 2008, 23:52
Снятию фары предшествует снятие бампера. Как это ни смешно.
Superb 2004 Elegance 2,8 АКПП - был.
Superb 2013 L&K Combi 3,6 4х4 - стал.
Comdir
Сообщение Alexanez » Пт, 19 дек 2008, 19:17
В принципе не сложно бампер снимается. По крайней мере мне это показалось самым легким при разборе всей морды, когда менял зубчатые ремни :wink:
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение desnoGOREC » Сб, 20 дек 2008, 15:40
Спасибо за отзывы.Как займусь этим на выходных,так сделаю отчет :D
desnoGOREC
Сообщение desnoGOREC » Вт, 23 дек 2008, 21:51
Итак сегодня снимал фару
Для снятия фары необходимо снять бампер
Бампер снимается не сложно,для этого откручиваем 4 винта в колёсных арках с обоих сторон,выкручиваем 3 винта сверху бампера и всё!
теперь тяним бампер вперёд и он легко снимается
Фара держится на 4 винтах,а так же необходимо снять кронштейн под фарой (она там одета через резинку)
Для чего я это делал!?
видимо прошлый владелец перекрутил регулировочные винты на фаре и в итоге крепежы вышли из зацепления и линза упорно не хотела регулироваться(светила вниз)
оказалось просто шарниры ,на которых крепится линза, вышли из пазов.После приложения немалого усилия удалось вернуть всё в исходное состояние(подцепил проволкой крепление и тянул)
так же хорошенько просушил фару(была влага из-за того что была плохо закреплена крышка на фаре)
Что интересного я заметил !?
Есть место под штатный омыватель фар
Есть место под штатный блок розжига ксеноновой фары
Линза думаю такая же как и у ксенона
Видимо только место посадки самой лампы отличается
Кстати это самое место крепления лампочки снимается (отгиняются усики)
Но про ксенон это уже в другую ветку
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 880b125110
desnoGOREC
