forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает задняя розетка
Сообщение medinet » Ср, 07 янв 2009, 20:02
Столкнулся с проблемой - не работают 12В розетки в багажнике и второй прикуриватель для задних пассажиров.
Передний прикуриватель работает - предохранитель поменял.
Не подскажете - где могут быть предохранители на эти нерабочие розетки? Насколько я понял, они идут отдельно от переднего прикуривателя.
medinet
Сообщение medinet » Вс, 22 мар 2009, 7:41
Проблему решил - еще небольшой блок предохранителей находится сзади блока реле, если снять обшивку под рулем. Может кому пригодится.
Тему можно закрывать.
medinet
Сообщение lastm » Чт, 06 авг 2009, 15:27
мне как раз только что пригодилось!! спс..
lastm
Сообщение white_s » Пн, 07 дек 2009, 22:52
Тоже не работает розетка прикуривателя у задних пассажиров. То есть мне нужно снять обшивку под рулем и там есть еще блок с предохранителями?
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Evgen7579 » Чт, 24 дек 2009, 18:12
У меня анологичная ситуация, не работает розетка в багажнике, но у пассажиров задних сидений работает, подскажите плиз какую обшивку под рулем надо снимать? На скока я знаю для передней розетки педохранитель находится с левого торца панели.
Evgen7579
Сообщение noli » Ср, 20 янв 2010, 16:41
Ребята, у меня розетка в заде не работает, предохранители вроде в норме! Что делать?
noli
Re: Не работает задняя розетка
Сообщение ВоЛьВ » Пн, 15 ноя 2010, 11:06
На СКОЛЬКО АМПЕР СТОЯЛИ предохранители под рулем, которые сгорели?????
ВоЛьВ
Сообщение white_s » Пн, 15 ноя 2010, 13:41
ВоЛьВ писал(а):Проблему решил - еще небольшой блок предохранителей находится сзади блока реле, если снять обшивку под рулем. Может кому пригодится.
Если мне не изменяет, то у меня сгорел предохранитель на 30А.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re:
Сообщение Lexxx » Пн, 15 ноя 2010, 16:00
noli писал(а):Ребята, у меня розетка в заде не работает, предохранители вроде в норме! Что делать?
Снимай правую обшивку богажника (она на пластиковых клипсах), за ней розетка с проводом и клемой, смотри соединение!
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Пн, 15 ноя 2010, 16:13
ИЗ другой темы:
ВоЛьВ писал(а):Компресор как компрессор - китайский, добротный с фонарем (наклейка - Москва проверяла, соответствует стандартам и качеству)
Нашел кому верить...Москва проверяла...
А год ашины какой? Мож с рестайлом поменяли и номинал предохранителей? сфоткайте кто нить где он стоит, я понимаю что под панелью, надо указать какой! мож с 07 года номинал поболее идет, поэтому проблема есть на машинах старше 4 лет и не только у вас?
SuperB2007
Сообщение ВоЛьВ » Вт, 16 ноя 2010, 16:41
машина - начало 2008 г , модельный ряд - 2008-й а рестайлинг - 2007го Мож все-таки компрессор виноват, по инструкции у него предусмотрено 15 А выдерживать, но предохранители горят...
ВоЛьВ
Сообщение Lexxx » Вт, 16 ноя 2010, 18:11
Во, тут продолжим. В общем, предохранитель, уже, как ты понял, надо, на 30 поставить и всё будет тип-топ, просто на этих, хвалёных тобой компрессорах, скачки напряжения большие, вот и выбивает. Но всё равно, проверь компрессор
Lexxx
Сообщение galeley » Ср, 17 ноя 2010, 22:11
У меня такая проблемма. Втыкаю зарядку или пылесос-все работает(и перед и зад). А сами прикуриватели не работают. Не фиксируются в нажатом состоянии и если рукой держать нажатыми не нагреваются- ни передний ни задний. Вот я думаю, могли нагревательные элементы( сразу оба) сломаться?
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение SuperB2007 » Ср, 17 ноя 2010, 22:20
местами поменяй.
хотя х.з. у меня один прикуриватель, он работает только сзади, спереди надо держать руками, тогда греется, да и зажигалочкой сподручнее как то :)
SuperB2007
Сообщение galeley » Ср, 17 ноя 2010, 22:38
Местами менял- толку ноль. Да я ими никогда и не пользовался, просто не работают- не приятно как-то.
Superb 1.8T DSG
galeley
