forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На что обратить внимание
Сообщение Волька » Ср, 28 янв 2009, 13:07
Добрый день всем шкодоводам и шкодоводкам :D ! Созрел для покупки Суперба в первом кузове. Есть несколько вариантов, все бензиновые 1.8 Т, коробки автомат, пробеги до 80 000. На что обратить пристальное внимание при осмотре. Конечно будут тест драйвы, диагностики ходовой и двигателя, изучения сервисных (если будут) книжек. Есть какие-нибудь болячки именно в этой моделе? Реально или нет орпеделить правдивый пробег не имея на руках той же сервисной книжки?
С уважением, Юрий
Волька
Сообщение Lexxx » Ср, 28 янв 2009, 17:52
Реальный пробег может отбразиться только в сервисной книжке, поскольку каждая замена масла фиксируется в сервисной книжке (конечно если его менять у официалов), из болячек, по моему мнению - это передняя могорычажная подвеска, обязательно проверь все рычаги потому, что рычаги ходят где-то по 80-110 тыс., в зависимости от манеры вождения
Lexxx
Сообщение ballid » Ср, 28 янв 2009, 20:48
Обязательно проверь работу турбины: не вылевает ли ручьем масло с интеркуллера(подтеки есть у всех, даже новых), наличие сгоревшего масла в выхлопе....нету ли свиста при ее работе на 3тыс оборотов и выше....по возможности скинь трубопровод с турбины на интеркуллер и проверь (путем "болтания") шкив турбины по вертикали
Skoda Superb 1.9 tdi - продан
Peugeot 308 1.6 - продан
Skoda Superb 1.8 tsi - куплен ))
ballid
Сообщение Волька » Чт, 29 янв 2009, 10:41
Lexxx писал(а):передняя могорычажная подвеска,
На любом сервисе её могут продиагностировать или только у официалов?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ballid писал(а):не вылевает ли ручьем масло с интеркуллера(подтеки есть у всех, даже новых)
а если двигатель мытый?
Волька
Сообщение ballid » Чт, 29 янв 2009, 15:21
1. Конечно тебе продиагностируют подвеску в обычном сервисе...ничего сверхестественного тут нет.
2. Если даже двигатель мытый, при небольшом пробеге, будут подтеки...достаточно дать турбине 3000 оборотов...и смотри на выхлоп. У лучше снять всетаки патрубок с турбины и посмотреть крыльчатку!
ballid
