forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампы ближнего света слева
Сообщение Olegg » Вт, 10 фев 2009, 21:18
Привет всем счастливым обладателям Суперба!
Помогите, плиз
Перегорела лампа ближнего с левой стороны, защелку я открыл, но так не подлезть к патрону, мешает пластиковый кожух-крышка. Кто-то сталкивался, как этот кожух снять, боюсь сломать
Olegg
Сообщение desnoGOREC » Ср, 11 фев 2009, 1:28
Как раз тяжелее поменять правую лампу ближнего света-нужно снимать воздуховоды
А правую-отщелкиваещь защелку,а крышка вверх спокойно снимается ,далее крепёж лампы поворачиваешь и меняешь лампу
Вроде ничего сложного,но главное без усилий
В иномарках я заметил одну странную весчь
:D -всё откручивается ,отстёгивается и защелкивается легко и не принуждённо :D
desnoGOREC
Сообщение Olegg » Ср, 11 фев 2009, 9:46
В том то и дело, что не снимается эта крышка у меня
Olegg
Сообщение desnoGOREC » Ср, 11 фев 2009, 11:45
Когда ты отстегнул защелку то отведи крышку на градусов 30-45 назад и тогда легко снимается крышка вверх(внизу на крышке есть выступ,который входит в ушко на фаре)
у меня так
desnoGOREC
Сообщение Olegg » Ср, 11 фев 2009, 23:38
desnoGOREC спасибо за совет, но ты наверное не понял, крышка не самого патрона (с ней все понятно), а как раз около левой фары у меня находится бачок с жидкостью (думаю ABC, ESP) и на него одет горизонтально защитный кожух, вот именно его я не могу снять, чтобы подлезть к кожуху патрона и самому патрону......
Olegg
Сообщение desnoGOREC » Чт, 12 фев 2009, 0:10
Всё вроде понял )))
Значит так
подходишь к этому кожуху со стороны колеса и просовываешь руки по обе стороны этого кожуха (т.е. левая рука ближе к радиатору,правая ближе к салону).Нащупываешь там крепление этого кожуха (сантиметров ~7 от верха кожуха) и слегка раздвигаешь в стороны и кожух снимается вверх
desnoGOREC
Сообщение Gross » Чт, 12 фев 2009, 7:55
desnoGOREC писал(а):Когда ты отстегнул защелку то отведи крышку на градусов 30-45 назад и тогда легко снимается крышка вверх(внизу на крышке есть выступ,который входит в ушко на фаре)
у меня так
Будь осторожен, эти выступы ломаются на раз, у меня при установке ксенона в сервесе сломали, сразу не увидел , а потом пришлось заказывать, вот..)
Gross
Сообщение Olegg » Чт, 12 фев 2009, 13:13
Спасибо!!!!!!!!!! Получилось!!! :) :) :)
Olegg
Сообщение Волька » Вт, 03 мар 2009, 10:29
Перегорела лампа габаритного света в левой (по ходу движения) блок-фаре. Может кто менял самостоятельно? Я в ауте, как туда подлезть :?
Волька
Сообщение BigAndry » Вт, 03 мар 2009, 10:31
Yustas
Точно также как и для замены лампы ближнего света :)
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
