forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Общие вопросы к супербистам
Сообщение Волька » Пт, 13 фев 2009, 12:37
Добрый день, всем :) !
Подскажите, пожалуйста, как определить следующие вещи:
1.Есть ли датчик дождя или света, как они работают?
2.Есть или нет в комплектации омыватель фар (у меня стоят какие то заглушки)
3.Существует ли возможность делать так, чтобы при начале движения блокировались все двери, включая багажник.
4.Что за функция на климате ECON, для чего она, как она работает?
С уважением, Юрий
Волька
Сообщение Lioha » Пт, 13 фев 2009, 13:50
У меня комплектация Comfort 1/Датчик дождя есть.Работает во втором положении снизу,как не знаю-просто метёт при попадании воды. 2/Есть. 3/Есть такая возможность-просто надо у оф.дилера спросить. 4/ECON-это по моему типа просто вентилятор(от слова экономичный я так понимаю).
Lioha
Сообщение Волька » Пт, 13 фев 2009, 14:06
1. Во 2-м положении снизу, это я так понимаю от "0" положения 2 щелчка вверх? (у нас сегодня доджь целый день идёт), у меня л любых положениях дворники метут :D
2. Если есть как убедиться что он работает? :?
4. Не совсем понятно, просто дует, при не работающем кондее, т.е. предпочтительно всего вкючать зимой?
Волька
Сообщение Lioha » Пт, 13 фев 2009, 14:24
1.Нет,один щелчок вверх и метёт по мере "засирания" лобовухи.Там в принципе такой регулятор сверху ещё есть(у меня практически всегда в правом положении).2.Работает при включённом ближнем свете фар.3.Да просто дует вне зависимости от сезона :P.Вообще мануал по авто очень полезная штука,каждый раз открываю для себя что-то новое :idea:
Lioha
Re: Общие вопросы к супербистам
Сообщение ScreemeR » Пт, 13 фев 2009, 14:36
Yustas писал(а):Добрый день, всем :) !
С уважением, Юрий
1. Датчик дождя идет вместе с автоматически затемняемым зеркалом заднего вида. Увидеть можно "с улицы" - на месте крепления салонного зеркала к стеклу - там что-то типа светодиода, от него внутри салона к обивке крыши идут проводки в пластиковом кожухе. Если написал коряво - сорри. :)
Включается переводом рычага включения в положение 1 (Положение О, вниз - один взмах дворников - внизу ручаг не фиксируется, вверх - 1 - работа дворника с датчиком дождя (или в прерывестом режиме), 2 - постоянно работает, 3 - работает в два раза быстрее). Чувствительность датчика регулируется переключателем на рычаге (если датчика нет им регулируется пауза в прерывестом режиме)
2. Омыватель фар чаще всего шел с ксеноновыми фарами. Включается длительынм нажатием на рычаг омывателя стекла. Если работает - фары будут мокрыми :).
4. ЕСОН - принудительное отключение компресора кондиционера. Не пользую никогда, т.к. и зимой от кондея есть толк - сушит воздух - в машине комфортнее ;)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение Волька » Пт, 13 фев 2009, 15:16
Lioha, ScreemeR! Большое спасибо!
У меня по ходу тоже комплектация комфорт, датчик дождя есть, сходил глянул (всё так по описанию ScreemeRа). Единственно, что не дает покоя омыватели, будь они не ладны. Включил ближний, долго держал рычаг на себя дворников, залил всё стекло :D , а фары сухие :oops: , по ходу нет, жаль. Попробую конечно для очитки совести отковырять заглушки и глянуть, что там :wink:
Ещё вопрос, а датчик света имелся на наших машинах в какой либо-комплектации?
Волька
Сообщение Lioha » Пт, 13 фев 2009, 15:20
ОТКОВЫРЯТЬ-это как?Там по-моему должен быть предохранитель,который за эту "хрень" отвечает-я бы с этого начал.
Lioha
Сообщение Волька » Пт, 13 фев 2009, 15:43
ОК! Посмотрю предохранитель, может действительно перегорел
Волька
Сообщение sergey.cha » Пт, 13 фев 2009, 17:03
1.Есть ли датчик дождя или света, как они работают? - Нет и не парюсь. Дождь и темноту пока еще вижу и когда включить дворники и свет определяю сам.
2.Есть или нет в комплектации омыватель фар (у меня стоят какие то заглушки) - Нет, тоже стоят заглушки.
3.Существует ли возможность делать так, чтобы при начале движения блокировались все двери, включая багажник. - Существует. На водительской двери есть кнопка открытия и закрытия(блокировки) всех дверей, багажник в этот момент не проверял.
4.Что за функция на климате ECON, для чего она, как она работает? - В этом режиме я так понимаю просто отключается кондей. Хотя может и ошибаюсь. В зимнее время пользуюсь именно им.
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Сообщение Волька » Пт, 13 фев 2009, 17:22
sergey.cha писал(а):Существует. На водительской двери есть кнопка открытия и закрытия(блокировки) всех дверей, багажник в этот момент не проверял.[/color]
Я имел ввиду автоматическое запирание, без человеческого фактора.
...вроде разобрались что есть, поеду к официалам. Всё равно спасибо! :D
Волька
Сообщение Lexxx » Пн, 16 фев 2009, 8:24
Если омывателей фар нет, то стоят просто заглушки, которые достаточно немного подцепить отвёрткой и они вытаскиваются :lol:
Lexxx
Сообщение BAZHEN_315 » Ср, 25 фев 2009, 8:29
Хотелось бы сюда же добавить вопрос о выключении ДВД при начале движения!!!Как сделать что бы не выключался???
Такой вопрос уже видел, но не могу найти ту ветку)))) :oops:
Прав не тот кто прав, а у кого больше прав... (или ружьё)
SuperB 1,8TSi 152лс - Было дело...
BAZHEN_315
Сообщение Волька » Ср, 25 фев 2009, 16:46
Если штатный - то к официалам :D
Волька
Сообщение BAZHEN_315 » Ср, 25 фев 2009, 20:19
То есть кода забирать буду они смогут сделать???
Это вообще хлопотное дело? кто нить делал?
BAZHEN_315
Сообщение Волька » Чт, 26 фев 2009, 0:22
У Вас суперб I или II поколения? На I, по моему не ставили заводские DVD, только нави с музыкой. А на II вроде официалы отключают интересующую Вас функцию, узнайте сами :)
Волька
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
