Страница 5 из 14
Re: Общие вопросы к супербистам
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 0:39
rummi
SuperB2007 писал(а):Виктор а насос вторичной подачи воздуха может во время (20 минут стоял) прогрева (сеня -18) включаться НЕединожды? например пару раз?
Нет. Разумеется, если автомобиль стоит не в отапливаемом помещении, а на улице.
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 0:41
venerolog
Поверьте -- его гораздо проще проверить, чем заменить. Не говоря уже о том, что дешевле. Я никогда не дам вам иного совета -- идти путём тупой круговой замены, даже и не просите.
Сразу вопрос-как проверить работоспособность байпаса?
Этот вопрос глуп и не актуален.Я прочитал внимательно вашу статью про байпас,все стало понятно.И зачем опрессовка и как проверить байпас.В ближайшее время займусь этим вопросом.Сразу отпишусь по результатам.
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 0:46
rummi
venerolog писал(а):Поверьте -- его гораздо проще проверить, чем заменить. Не говоря уже о том, что дешевле. Я никогда не дам вам иного совета -- идти путём тупой круговой замены, даже и не просите.
Сраазу вопрос-как проверить работоспособность байпаса?
В статье, на которую дал ссылку выше, всё подробно описано. В подавляющем большинстве случаев достаточно провести всего лишь его его вакуумизацию через управляющий -- тонкий патрубок.
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 0:48
venerolog
rummi писал(а):venerolog писал(а):Поверьте -- его гораздо проще проверить, чем заменить. Не говоря уже о том, что дешевле. Я никогда не дам вам иного совета -- идти путём тупой круговой замены, даже и не просите.
Спасибо за совет общий смысл и направление принято.Разъяснения понятны,будем искать...
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 0:49
rummi
Дорогу осилит идущий. (а мы подмогнём, если что
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 0:52
SuperB2007
rummi писал(а):SuperB2007 писал(а):Виктор а насос вторичной подачи воздуха может во время (20 минут стоял) прогрева (сеня -18) включаться НЕединожды? например пару раз?
Не понял. так может или нет? машина на улице стояла..
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 0:53
rummi
SuperB2007 писал(а):rummi писал(а):SuperB2007 писал(а):Виктор а насос вторичной подачи воздуха может во время (20 минут стоял) прогрева (сеня -18) включаться НЕединожды? например пару раз?
Не должен -- так понятнее ?
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 0:58
venerolog
rummi писал(а):Дорогу осилит идущий. (а мы подмогнём, если что
Буду в Москве для проведения чип-тюнинга у Вас,где-нибудь весной-привезу северной водочки с красной рыбкой
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 1:04
rummi
venerolog писал(а):rummi писал(а):Дорогу осилит идущий. (а мы подмогнём, если что
Cпасибо, но по чип-тюнингу, это к уважаемому мозговеду -- Лёше Калексу, а мы с Сергеем лишь тестируем перед чип-тюнингом двигатели на профригодность в условиях турбо гипертонии.
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 1:23
venerolog
Ну сначала к Вам,а потом и к Алексею доберемся.Главное в этом деле хорошо закусывать
Шутка!
До весны подождем,а на чип-тюнинг все равно приеду
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 9:48
Siberian
Включение насоса ты определяешь по внезапно на секунду увеличивающейся нагрузки на двигатель (увеличение потребления, освещение тускнеет, шум двигателя)?
Если да, то у меня такое было в любую погоду. Осталось и сейчас.
Кстати, как греешься, с климатом(печкой)? Печку на полную выставляешь, или в режимее auto? Я как то после октавии неприятно удивлён скоростью прогрева.И двигателя, и салона... Как то тут всё медленно...
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 10:30
iliyxa808
а я вообще чет не пойму у меня все стекла потеют и толком не пойму в каком режиме надо климат вкл. чтоб не потело? на кондее было все понятно включил кондер и всё а тут как???
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 11:02
Lexxx
Салонный фильтр давно менял? Кондей включается и отключается кнопкой ECON, т.е. в режиме ECON - компрессор кондиционера отключен.
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 11:51
SlavaP
И что нельзя никак включить обдув лобового не задействовав при этом кондей?
Добавлено: Вт, 30 ноя 2010, 12:08
iliyxa808
попробую поменять!
тоесть когда вкл. на стекло тоже кондей работат?
в режиме ECON будет потеть?
