forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помехи в магнитоле от ксенонового света
Сообщение Lexxx » Пн, 16 фев 2009, 8:32
Всем привет, поставил себе 2 комплекта ксенона, в ближний и туманки и появилась проблемка - как включаешь фары радио практически перестаёт ловить, создаются нереальные помехи, что делать??? :cry: Может кто сталкивался
Lexxx
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пн, 16 фев 2009, 10:36
я примерно с таким же столкнулся на октавии.
В силу неких причин наводка по земле на корпус стрима / оплетку (землю) антенны.
Методом тыка проблему решили неправильно - отрезали экранирующую оплетку антенного кабеля у самого входа магнитолы.
Правильно решение - не ставить колхозный ксенон или передывать по уму питание магнитолой. Скрученными в витую пару проводами достаточного сечения тащить питание напрмую от аккумулятора.
Также одна из причин - неправильно кинули землю от блоков розжига ксенона. Искать парвильную точку зазамеления блоков, все блоки землить на одну точку.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Lexxx » Пн, 16 фев 2009, 18:28
В принципе понял, но что это за "правильная точка" и где её искать?
Lexxx
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пн, 16 фев 2009, 21:48
А вот в которой помехи прекратятся - та и есть правильная. Искать методом научного тыка - или посмотреть стандартные точки заземления по сервис-мануалу, где-то видел такой для пассата в свое время.
Лёлиг 1.8T
Сообщение BAZHEN_315 » Ср, 18 фев 2009, 22:15
привет!
Я так понял речь идет о ксеноне,который установили самостоятельно?
Прав не тот кто прав, а у кого больше прав... (или ружьё)
SuperB 1,8TSi 152лс - Было дело...
BAZHEN_315
Сообщение Lexxx » Чт, 19 фев 2009, 8:24
Совершенно верно, ксенон sho me :!:
Lexxx
Re: Помехи в магнитоле от ксенонового света
Сообщение trisabaki » Чт, 14 июл 2011, 21:11
такая же фигня, тока на ОкЕ-при включении фар раздаются шумы в колонках (при включенном радио) потом пропадают, секунд через 5-10. би-ксенон матрикс, установка естесственно-колхоз сервис, запитаны напрямую на клеммы аккума (так по схеме подключения). щас думаю в супа зарядить ближний ксенон-4300, той же фирмы. там же Н7 если я правильно понял? кто чё посоветует?
trisabaki
Сообщение Bad Boy » Пт, 15 июл 2011, 10:50
Блоки "фонят", результат экономии на хорошем ксеноне. Не надо ставить ширпотреб на современные авто, напичканные электроникой.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Громозека » Пт, 15 июл 2011, 15:49
какие лампы стоят на ближний свет? (цоколь)
Громозека
Сообщение SuperB2007 » Вт, 19 июл 2011, 0:09
Ксенон штатный? D2S , D2R на не штатный Н7, туманка Н3
SuperB2007
Сообщение Громозека » Вт, 19 июл 2011, 6:03
если ставить не штатный, какой лучше? и нужна ли обманка? на аудюхе стоял мтф, не очень хорошие впечатления после него...
Человек может бесконечно смотреть на две вещи: на левую сиську… и на правую…
Громозека
