forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеет фара
Потеет фара
Потеет фара
Сообщение collega » Вт, 31 мар 2009, 16:46
Привет всем!
Есть вопрос, после мойки потеет левая фара, правая нормально, мне сказали что там есть вентиляционные отверстия, которые могу забится, а вот где они? не покажет никто?.... надоело после мойки с одной мутной фарой ездить.... да и не полезно это :lol:
collega
Сообщение azazlo » Вт, 31 мар 2009, 20:58
таже беда и тоже левая!матерые водилы советуют стуки фары водостойким герметиком промазать,предварительно продув и высушив феном саму фару.вот думаю на выходных займусь
Добавлено спустя 44 секунды:
azazlo
Сообщение Lexxx » Вт, 31 мар 2009, 22:35
та же ерунда, тоже левая, фара не билась, визуальных трещин нету, чё творится :roll: Кто что думает :?:
Lexxx
Сообщение Ulisss » Ср, 01 апр 2009, 8:01
Lexxx писал(а): Кто что думает :?:
Чехи думают, что если фара только потеет и внутри влага не плещется, то это нормально.
Я считаю что это не нормально
Ulisss
Сообщение collega » Ср, 01 апр 2009, 9:56
мда, а ведь есть где то отверстия, точно есть, может они просто забились а парни? Хотя промазать герметиком я думаю что можно, но ведь для этого фару нужно снять! а это на Супере не так то и просто :wink:
collega
Сообщение collega » Вс, 05 апр 2009, 9:08
вчера снял колпачек который закрывает лампочки, у меня там резинка оказалась загнута немного....может через этот загиб туда и попадает влага? оставил на улице открытой на пару часов, пришел - вся влага испарилась.... интересно что будет в дождь....
collega
Сообщение Ulan » Пн, 06 апр 2009, 22:56
Салам всем. Посмотрите под крылом. Там Должна быть крышечка, овальная, прямо по направлению к фаре. Так вот, она у меня упала или... Короче, когда еду по луже, вся грязь из щелей фар наружу. Скока стоит не подскажете? Думаю картон туда пихнуть :P , временно!
Ulan
Сообщение Lexxx » Чт, 09 апр 2009, 15:48
Я тоже эти крышечки потерял обе, взял 25 - литровую пластиковую конистру, вырезал из неё колпачки, посадил на маленькие саморезы и замазал швы автопластилином, так как крышки я не смог найти :?
Lexxx
Сообщение collega » Пт, 10 апр 2009, 11:44
а какое отношение эти крышечки имеют к запотеванию фары?
collega
Сообщение desnoGOREC » Сб, 11 апр 2009, 0:35
эти крышечки называются Заглушка колесной арки
в www.exist.ru брал по 130,29 за штуку (в декабре 2008),сейчас 160,72р.
Код запчасти 3U0 941 621
Эти крышечки защищают пространство под крылом от воды и грязи,для чего они сделаны не понятно,возможно для быстрого доступа к какой то деталь автомобиля
Если их потерять ,то вода будет попадать на фару со стороны двигателя,но это пол беды,я е себя из под крыльев извлёк килограмма по три грязи,влажной и прессованной грязи
Так что будте внимательны
До того как пришли заглушки я вырезал из канистры пластмасски и разрезав их "крестом" так ездил :D
Фару пришлось снимать и основательно сушить (как раз и ксенон ставил)
Сейчас фара не потеет
desnoGOREC
Сообщение collega » Сб, 11 апр 2009, 14:22
схемы расположения крышечки нет?
collega
Сообщение desnoGOREC » Вс, 12 апр 2009, 22:39
collega писал(а):схемы расположения крышечки нет?
Что за схема ??? :?
Эта крышечка просто заглушка в пластиковых подкрылках
desnoGOREC
Сообщение Люли25 » Чт, 28 май 2009, 14:25
Попробуй снять фару и просушить феном. Я так сдалала, и потеть перестала. :)
Люли25
Сообщение Владимир-68 » Чт, 28 май 2009, 21:55
Эти крышечки беда.насколько я понимаю они нужны для того чтобы снимать передний бампер при больших(основных ТО) при замене ремня ГРМ. Знаю поскольку делал ТО-90 в Пеликане и специально обратил внимание по окончанию ТО, их забыли поставить на место, но при предьявлении притензии поставили новые на место старые уже видимо не нашлись.
Владимир-68
Сообщение Волька » Пт, 29 май 2009, 13:29
Большое спасибо за полезную информацию. Как раз на следующей недели собираюсь менять ролики, помпу и ремни :) . Будем на чеку
Волька
