forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - защита картера
защита картера
защита картера
Сообщение paul7302 » Вт, 07 апр 2009, 13:14
Народ кто нибудь ставил металическую защиту или нет , если да то выложите схему установки пожалуйста
paul7302
защита?
Сообщение pancher » Сб, 03 окт 2009, 21:09
вреднейшая вещь, не спасает от раскола алюминевый картер - это 1, давит на пыльник двигателя и на стабилизатор - 2, весит около 7 кг - 3, мешает при замене масла - 4.
pancher
Сообщение paul7302 » Пн, 05 окт 2009, 8:41
Спасибо за исчерпывающий ответ, хотя на венте мне защита на мешала :(
paul7302
Сообщение SuperB2007 » Пн, 05 окт 2009, 9:35
я бы все равно поставил, т.к. в зиму все "Г" будет лететь прямо в моторный отсек. есть вроде защита только на двигатель, а есть типа лыжи, которая все днище закрывает,та что на движок стоит около 3 тыщ, для слива масла там дырка есть.
SuperB2007
Re: защита картера
Сообщение Justas » Пт, 11 фев 2011, 10:55
Подниму старую тему, появился вопрос.
На автомат можно подыскать защиту коробки. А на механику можно такую найти?
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
Re: защита картера
Сообщение SuperB2007 » Пт, 11 фев 2011, 11:42
У меня сейчас стоит пластиковая на картер двс и акпп
в загашнике лежит такая же тока алюминиевая 4мм. шериф.
набери в яндексе защита картера шериф. либо сразу картершоп.
SuperB2007
Re: защита картера
Сообщение Justas » Сб, 12 фев 2011, 23:26
Ставил в пятницу защиту на картер, и выяснилась такая интересная вещь. Я заказал себе защиту алюминиевую, 4-милиметровку. Хотя в первый момент когда увидел, решил, что зря выбрал её. Она защищает картер от удара, но не от грязи-пыли. И в мастерской стояла защита металлическая,2-х милиметров. Вот такая мне понравилась больше. Она с резиновыми боковушками, от грязи защищает аналогично оригинальному пластиковому пыльнику. Мастер стал ставить первоначальную, аллюминивую, и она не подошла по крепежам. Предложил мне приварить какую-то шнягу на балку, я отказался. Ну тогда директор конторы притащил откуда-то со склада второй вариант (который мне приглянулся). Эта защита и встала как родная. Пока ставили, директор ещё по компу пробил возможность установки защиты на коробку. Ну и выяснил, такой момент - казывается первый суперб выпускался с "тележками" двух видов. Они почти идентичны, но немного отличаются. Алюминиевая идет на один вид, а простая, железная на другой. К алюминиевой можно закрепить ещё и на коробку защиту, а к моей - уже нет.
Так-что вот такие дела.
Justas
Re: защита картера
Сообщение SuperB2007 » Вс, 13 фев 2011, 0:30
Justas писал(а):Предложил мне приварить какую-то шнягу на балку
Правильно предлагал, т.к. алюминиевая защита как то не додумана.
спереди она прикручивается в штатные места болтами, а по середине к балке, но там нет ни гаек ни дырок!!! в балке сбоку есть 2 дырки 1х3 см, в эти дырки засовываются прямоугольные идущие в комплекте гайки размером 1,5х5 см в центре резьба! так вот е@ли с этими гайками предостаточно!
мне наверно придется сделать просто крепеж, либо к балке приварить какой нибудь крепеж, учитывая, что штатная планка крепления при этом снимается!!!
Что касается пыле-грязе защиты, то в штатной вырезается по размерам алюминиевой дырка, штатная остается по бокам, в центре алюминиевая. Это есть в инструкции.
SuperB2007
Re: защита картера
Сообщение Justas » Вс, 13 фев 2011, 20:57
Старая, оригинальная защита приказала долго жить, посему и задумал менять.
Ладно, посмотрим, что из себя представляет новая, металлическая. За 15 лет вождения, это первая защита, которая развалилась на кучах снега. Полагаю, что подобного с металлом уже не случится.
Justas
Re: защита картера
Сообщение Kokilo » Вт, 06 май 2014, 13:15
гуру Супербов, привет! Подскажите пожалуйста номер болта (под торкс на 10 вроде) который держит пластиковую оригинальную защиту! Тот, где спереди защита прикручивается, их по-моему 2шт! Полез масло менять и понял что один потерялся (оф дилер Чехия авто привет!)
В каталогах что-то не нашел... Всякие пластиковые, металлические нашел, а эти болты нет
BMW X6 Performance
Kokilo
Re: защита картера
Сообщение nu11ed » Вт, 06 май 2014, 16:03
по идее все должно быть как здесь
_http://www.passatplus.de/umbauteile/unterfahrschutz/index.htm
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Re: защита картера
Сообщение Kokilo » Вт, 06 май 2014, 17:22
nu11ed писал(а):по идее все должно быть как здесь
что-то нет там таких :shock:
BMW X6 Performance
Kokilo
Re: защита картера
Сообщение nu11ed » Вт, 06 май 2014, 20:08
Значит у тебя не оригинальные болты уже стоят ).
Вообще всем рекомендую полистать passatplus.de и www.superb-combi.de. Там много чего интересного написано и показано.
с уважением,
nu11ed
Re: защита картера
Сообщение Kokilo » Вт, 06 май 2014, 20:19
nu11ed писал(а):Значит у тебя не оригинальные болты уже стоят ).
Вообще всем рекомендую полистать passatplus.de и http://www.superb-combi.de. Там много чего интересного написано и показано.
с уважением,
дело в том что не только у меня одного ТАКИЕ болты стоят....
схожу в гараже минут через 20, сфоткаю!
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
nu11ed а за сайтики спасибо! можно покапаться
Добавлено спустя 1 час 10 минут 28 секунд:
BMW X6 Performance
Kokilo
Re: защита картера
Сообщение fsoon » Вт, 06 май 2014, 21:56
Вот номер этого болта, но он под внутренний шестигранник.
N 905 706 01
И купить его будет совсем непросто.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
