forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорелась ESP и при переключении с N на D толчок.
Сообщение Jok145 » Ср, 29 апр 2009, 13:29
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста что это может быть и как это можно устранить.
Загорелась ESP и при переключении с N на D толчок все остальные положения коробки без проблем , до этого ничего подобного небыло.
Спасибо !
Jok145
Сообщение Serj-77 » Ср, 29 апр 2009, 14:57
Компъютерная диагностика подскажет что это может быть и как устранить.
Serj-77
Сообщение ScreemeR » Ср, 29 апр 2009, 17:18
Может EPS?
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение -=Slavik=- » Ср, 29 апр 2009, 18:10
Сделай как я - когда загорелась ошибка едь в техцентр...остановись возле них...не глуши двигатель...они подключают к нему компьютер и начинают считывать ошибки! И сразу все станет ясно! Скорее всего ЕПС!
-=Slavik=-
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Ср, 29 апр 2009, 19:49
Не хотелось бы заранее расстраивать,но видимо сдох расходомер воздуха,так называемый G70.При этом АКПП не видит величины нагрузки и начинаются толчки
-МАЛЬЧИК-
Сообщение Jok145 » Чт, 30 апр 2009, 10:27
Спасибо за ответы, завтра еду в техцентр на диагностику !
Jok145
Сообщение Jok145 » Пн, 04 май 2009, 11:37
Да, действительно оказался неисправен расходомер !
Jok145
Сообщение SuperB2007 » Ср, 13 май 2009, 12:53
точно такая же фигня приключилась с моей машиной!!!!
диагностика показала расходомер и лямбда.
сделал все за 1300 на поелжаевской у Леонида "автоспеццентр шкода"
SuperB2007
Сообщение sergey.cha » Ср, 13 май 2009, 15:29
А машинки то у Вас какие, какой двигатель, какого года, какой пробег, а то непонятно, это происходит на новых машинах, умирает расходомер и лямбда или не очень новых, старых и т.д ???:Search:
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Сообщение Bazarov » Пт, 12 июн 2009, 20:35
Обычно "кривость" показаний ДМРВ приводит к появлению ошибки по лямбде при полностью рабочем зонде.
В данном случае необходимо действовать пошагово, начиная с ДМРВ.
Bazarov
Сообщение ballid » Сб, 13 июн 2009, 22:46
Jok145 писал(а):Да, действительно оказался неисправен расходомер !
повезло)) могло быть и хуже.
была бмв 525 такая же история...
было три варианта: гидротрансформатор, фрикционники, ЭБУ коробки...
и еще один: неисправность эластичной муфты (только для заднего привода)
оказался ЭБУ....замена встала в 40 рубликов(((
Skoda Superb 1.9 tdi - продан
Peugeot 308 1.6 - продан
Skoda Superb 1.8 tsi - куплен ))
ballid
Сообщение SuperB2007 » Вт, 30 июн 2009, 23:09
sergey.cha писал(а):А машинки то у Вас какие, какой двигатель, какого года, какой пробег, а то непонятно, это происходит на новых машинах, умирает расходомер и лямбда или не очень новых, старых и т.д ???:Search:
а вот х.з....может лямбда сдохла от паленого бензина?
машина то ногвая 30 т.км 07 года..
первые признаки к этому были жор на холостых, 1,4-1,6 литра на нитралке и без кондея.
SuperB2007
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
