forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дурацкий датчик.
дурацкий датчик.
дурацкий датчик.
Сообщение azazlo » Ср, 27 май 2009, 15:17
Доброго дня,если тема уже была прошу не бросать помидорами,на компьютерной диагностики приговорили дтож,купил,скачал схему датчиков для своего двигателя(а в м),полез под капот ...... и не нашел его,скачал еще 2 смемы и тоже не нашел его.на схеме нарисован сразу за двигателем,но как я не искал ничего не нашел,...помоги плиззз,повторюсь еще раз двигатель авм(механика.)
azazlo
Сообщение Serj-77 » Ср, 27 май 2009, 15:35
azazlo писал(а):но как я не искал ничего не нашел,...помоги плиззз,повторюсь еще раз двигатель авм(механика.)
Так чем помочь то?Адресом сервиса,или приехать и найти?
Или так:Мужчина не хнычь ,ищи лучше,ЛЕЗЬ глубже,не бойся испачкать руки....
П.С. Напиши как положено какое авто двигатель год ,лучше ВИН
может другую схему найдем,не такую как у тебя.
Serj-77
Сообщение azazlo » Ср, 27 май 2009, 21:42
помочь тем,что бы я смог найти его,машина шкода суперб 2002 года,вин tmbdl23u339028605,примерное описание что снять(шланги,может быть бачок расширгоительный) и гдк он можно на своем двигателе сфоткать для понятности(наглядности).
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 21 секунду:
народ ну может кто нить подсобит с фото со своего двигателя этого датчика?
azazlo
Сообщение iorik73 » Ср, 27 май 2009, 22:42
Находица между кузовом и головкой двигателя лучше снять пластик верхний сразу увидиш
iorik73
Сообщение Serj-77 » Чт, 28 май 2009, 7:57
Вин не подходит и АВМ двигателя не нашел ,вот схема для АВТ 1,8т
Твой датчик -деталь №4 между задней частью двигателя и кузовом
П.С. в 2002г коды двигателей AMX AWT AYM AZM AWX больше ничего не нашел
Serj-77
Сообщение azazlo » Чт, 28 май 2009, 10:03
да в том то и дело народ и схема такая же есть,и накладку снимал.и даже кучу шлангов поотворачивал ,но так и не нашел.прошу вас выложить фото этого злополучного датчика со своего 1.8т,заранее благодарен!
azazlo
Сообщение Serj-77 » Чт, 28 май 2009, 10:58
Так у тебя двигатель какой? Напиши буквы еще раз.
Serj-77
Сообщение azazlo » Чт, 28 май 2009, 11:40
на клапанной крышке двигателя написано(выбито AWM) а в птс автомобиля написано AWT.
azazlo
Сообщение Serj-77 » Чт, 28 май 2009, 11:55
Ну наконец то определились 1,8т АВТ.Картина выложена,где искать
написано.Загляни поглубже....Провод можно найти может поможет ,или
в сервис,там найдут однозначно.
Serj-77
Сообщение Serj-77 » Пн, 01 июн 2009, 0:29
Интересно чем закончились поиски дурацкого датчика,наверно не нашел.
Serj-77
Сообщение azazlo » Вт, 02 июн 2009, 16:04
пришлось снять клапанную крышку(не накладку а крышку)и он оказался почти доступным,замена заняла 5 минут,+ разъединил шланг адсорбера к воздушному фильтру(сильно забит).
azazlo
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
