forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с коробкой на полном приводе.
Сообщение Pаshа » Пн, 01 июн 2009, 23:21
Написална Пассат клубе, но на родном Шкодавском может тоже чего подскажут:)
На V6 полноприводном пробили чуток поддон двигателя. На поддоне кпп есть вмятина, но не дырка.
Масло начало капать. Я поехал на эстакаду. Драйв втыкался вроде нормально, задняя - чуток подергивалась, но ярешил что нормалек.
Заехал на эстакаду, снял защиту, замазал поддон (на время, пока не нейду где заварить). Все собрал. Правда когда съезжал, чуть уперсялевым лонжероном в выперший изгиб эстакады. Нажал газ (включена была задняя) - не едет,но и не дергает. Проехал вперед,чуть подрулил спустился.
Так вот теперь когда включаю заднюю, держу ногу на тормозе, машина не стоит на месте а дергается рывками и постукивает что-ли, тормоз отпускаешь почти не едет назад, только дрыгается.
Вперед едет нормально, переключаетсябез рывков, но когда включаешь драйв она чуть дергается вперед.
Кто знает в чем может быть дело, подскажите, буду очень благодарен.
Ну и сколько может стоить ремонт
Pаshа
Re: Проблема с коробкой на полном приводе.
Сообщение Serj-77 » Вт, 02 июн 2009, 13:48
Pаshа писал(а):На поддоне кпп есть вмятина, но не дырка.
А внутри КПП эта вмятина не достала до клапана какого нибудь?
Serj-77
Сообщение Pаshа » Вт, 02 июн 2009, 20:42
Вряд-ли. Она прям на ребре крышки спереди и небольшая.
Утром попробовал - едет! И вперед и назад :) Только когда включаю переднюю появился небольшой рывок и "динь". Такого раньше небыло. Зато когда втыкаю заднюю, машина не поддергивает, как раньше, а стоит ровно,хотя должна была чуть подпросесть. Вобщем поменялось в ней че-то.
Вагком стал выдавать кучу ошибок по движку и одну по коробке.
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 35-00 - -
17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
P1435 - 35-00 - -
17938 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на массу
P1530 - 35-00 - -
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
P1421 - 35-00 - -
17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
P1515 - 35-00 - -
А по коробке - что-то типа "неверный сигнал от блока управления двигателем", номер ошибки забыл скопировать.
Тут мне походу к электрику надо.
Pаshа
Сообщение ballid » Сб, 13 июн 2009, 23:15
Pаshа писал(а):Вряд-ли. Она прям на ребре крышки спереди и небольшая.
P1425 - 35-00 - -
P1435 - 35-00 - -
P1530 - 35-00 - -
P1421 - 35-00 - -
P1515 - 35-00 - -
АКПП очень нежная вещь....скорее всего повреждена была при ударе....нужно сделать диагностику АКПП в нормальном месте....после этого выкладывай сюда ошибки с расшифровкой
Skoda Superb 1.9 tdi - продан
Peugeot 308 1.6 - продан
Skoda Superb 1.8 tsi - куплен ))
ballid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
