forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация кузова на светофоре.
Сообщение fsoon » Пт, 03 июл 2009, 9:48
Никто не обращал внимание на вибрацию кузова на машинке с автоматом, если стоишь на светофоре в режиме "D".
Если перевести рычаг в "N", то вибрация исчезает.
Это у суперба болезнь такая или мне так не повезло?
Superb 2006 года 1.8T AWT
Последний раз редактировалось fsoon Пт, 03 июл 2009, 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
fsoon
Сообщение EVD » Пт, 03 июл 2009, 10:03
Не знаю , у меня все окей. Возможно просто тебе "повезло".
EVD
Сообщение Alexanez » Пт, 03 июл 2009, 16:14
машину, а именно: модель, год, тип двигателя, коробку - в подпись пожалуйста!
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение -=Slavik=- » Сб, 04 июл 2009, 9:12
Интересная тема, у меня тоже вибрация присутствует (на D, R, 4, 3, 2) прямо как взял её из салона. :(
Потом спросил - дилеры сказали что такое бывает - это не смертельно.
-=Slavik=-
Сообщение Comdir » Вс, 05 июл 2009, 21:09
Что называть "вибрацией"... Коробка-автомат в положении D (R, 1, 2, 3, 4) передает тяговое усилие на трансмиссию. Это усилие при остановке "нейтрализуют" тормозные колодки. Понятно, что будет чувствоваться небольшая вибрация. Даже не вибрация, а легкое проявление тягового усилия.
Если же кузов именно вибрирует (об этом надо пассажиров спрашивать) - то надо смотреть в чем дело.
Superb 2004 Elegance 2,8 АКПП - был.
Superb 2013 L&K Combi 3,6 4х4 - стал.
Comdir
Сообщение SuperB2007 » Вт, 14 июл 2009, 12:47
если вибрация сильная то дело в гидроопорах двигателя, масло в них вытекло вот и вибрирует движок и весь кузов.
SuperB2007
Сообщение fsoon » Вт, 14 июл 2009, 13:30
Вибрация не сильная, но на машинке такого класса хотелось, чтобы ее вообще не было.
Неужели гидроопоры могли сдохнуть за 80 ткм пробега?
И как их точно проверить-живые или нет?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение SuperB2007 » Вт, 14 июл 2009, 13:32
могут сдохнуть от удара, либо от износа..заедь в сервис...поднимут посмотрят минут 15 займет
SuperB2007
Сообщение Serj-77 » Вт, 14 июл 2009, 13:40
fsoon писал(а):Вибрация не сильная, но на машинке такого класса хотелось, чтобы ее вообще не было.
Не та машина и не тот класс,чтобы совсем небыло.
Serj-77
Re: Вибрация кузова на светофоре.
Сообщение Olegg » Ср, 15 июл 2009, 9:36
fsoon писал(а):Никто не обращал внимание на вибрацию кузова на машинке с автоматом, если стоишь на светофоре в режиме "D".
У меня 2,8 автомат, 2002 года, езжу 2 года, вибрация тоже была, довольно ощутимая, тоже посоветовали гидроопоры движка заменить - заменил, потише стала. Но.....2,8 же, машина ехать хочет:))
Добавлено спустя 11 часов 51 минуту 20 секунд:
И еще вспомнил, вибрация сильная была у меня, когда начал "жужжать" (накрываться) бензонасос, он работал, но очень шумно, это передавалось также на кузов, с заменой все исчезло :)
Olegg
Сообщение fsoon » Ср, 15 июл 2009, 20:54
Вибрация кузова от бензонасоса?
Впервые про такое слышу.
Сорри, но я даже не знаю где он на Супербе стоит.
На всех моих предыдущих машинках он стоял в бензобаке.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Olegg » Чт, 16 июл 2009, 10:13
fsoon писал(а):Вибрация кузова от бензонасоса?
Все верно в бензобаке, и когда бензонасос "жужжал", передавалось на кузов через бензобак, конечно не прямо-таки вибрация, но ощущалось сильно в салоне
Olegg
Сообщение tam-ram » Чт, 10 сен 2009, 8:41
До Суперба у меня была Тойота Марк 2, (95 г.в., 2,5 л. полноприводная, автомат).
Когда на тормозе переводил АКПП с N на D так же шла вибрация и гул из коробки. Это проявлялось ни только на светофоре, но и во дворах :)
Решилось проблема следующим образом.
Сменил масло в АКПП – гул стал меньше.
Потом обратил внимание на обороты, они оказались меньше нормы. Выставил зажигание. И больше к этой проблеме не возвращался.
tam-ram
Сообщение Oves » Пт, 11 сен 2009, 17:37
До конца убрать вибрацию невозможно - это просто особенность трансмиссии с АКПП. А опоры проверить можно, умирают примерно к 180-200 тык, если не только по Москве ездила машина. В твоём случае это вряд ли.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
