?Модератор: Модераторы конференции
Yustas писал(а):Так и в чем была причина? Где был обрыв цепи?
SuperB2007 писал(а):вот у меня такая же байда!!!
зажигание включаешь выдает ошибку "сгорела лампа" причем правый габарит!!! но габарит работает!!! не работает там туманка, с лампой все нормально, лампу снимаешь совсем-ошибок нет.
вот и не пойму, крутил вертел...все осталось на своем месте.
подсоветуйте электрика, я б подскочил...провериться...
SuperB2007 писал(а):Лампа в норме , но если сравнить левый контакт и правый, то видно что питание на правый габарит не идет, там нет провода.
не понятно только почему выдает ошибку о сгоревшей лампе.
SuperB2007 писал(а): но и не работающий автокорректор!!!
collega писал(а):Отпишись чего там да как?!!
Новый стоит около 3000 тыров. Буду ковырять старый
