Непонятки с задними лампами
Вс, 05 июл 2009, 20:21
Волька
Добрый день! Не давече, как на днях, перестала гореть задняя правая лампа габаритов. Сразу без лицезрения старой купил новую. Вытащил старую - оказалась в порядке. Ну делать нечего - поставил свеженькую. Понятно, что эффекта "0", т.е. как ни горела, так и не горит. Что ещё можно "покрутить" своими руками, пока без посещения сервиса
Пн, 06 июл 2009, 9:52
collega
мне в итоге пришлось таки обращаться к электрику.... позванивал провода - оказалось напряжение не идет, по итогам сделал лампочку, теперь светит - но продолжает гореть значет на приборке что где то лампочка не светит....
Пн, 06 июл 2009, 10:31
Волька
Так и в чем была причина? Где был обрыв цепи?
Пн, 06 июл 2009, 10:36
Alex-alex
Возьми тестер и проверь напруга идёт или нет? Дальше будет видно в чём проблемма? может просто массы нет!
Пн, 06 июл 2009, 15:18
collega
Yustas писал(а):Так и в чем была причина? Где был обрыв цепи?
где то под приборкой.... точнее не скажу, но при случае могу уточнить, электрик у меня работает....
Вт, 28 июл 2009, 12:40
SuperB2007
вот у меня такая же байда!!!
зажигание включаешь выдает ошибку "сгорела лампа" причем правый габарит!!! но габарит работает!!! не работает там туманка, с лампой все нормально, лампу снимаешь совсем-ошибок нет.
вот и не пойму, крутил вертел...все осталось на своем месте.
подсоветуйте электрика, я б подскочил...провериться...
Вт, 28 июл 2009, 13:21
Волька
SuperB2007 писал(а):вот у меня такая же байда!!!
Тож пока не решил эту проблему. Не горит правы задний габарит. Сама лампа целая. Нужно будет ехать к электрику
Ср, 29 июл 2009, 14:47
SuperB2007
Лампа в норме , но если сравнить левый контакт и правый, то видно что питание на правый габарит не идет, там нет провода.
не понятно только почему выдает ошибку о сгоревшей лампе.
Ср, 29 июл 2009, 22:58
Волька
SuperB2007 писал(а):Лампа в норме , но если сравнить левый контакт и правый, то видно что питание на правый габарит не идет, там нет провода.
А сама лампа горит при включенных габаритах? У меня нет. Лампа тоже целая
Чт, 30 июл 2009, 12:38
SuperB2007
в лампе 2 нити накаливания, когда габарит включен горит одна нить, лампу криво ставишь горит вторая, т.е. меняешь просто контакты в лампе. видимо в целях экономии 1-го проводка сделано так!!!
Пн, 03 авг 2009, 10:26
SuperB2007
почитал ошибку лампочки может выдавать не только сгоревшая лампа, но и не работающий автокорректор!!! тут нужен комп, поеду на диагностику. автокорректор состоит из 2-х датчиков на стойках спереди и сзади и блока управления.
Вт, 04 авг 2009, 13:07
Волька
SuperB2007 писал(а): но и не работающий автокорректор!!!
У меня его нет. На недели поеду к электрику пусть калдует
Вт, 04 авг 2009, 14:09
collega
Отпишись чего там да как?!!
Вс, 09 авг 2009, 21:33
SuperB2007
В общем, все лампы работают, правая задняя туманка гореть и не должна(исправил запаралелив питание на лампу с левой на правую, купил клемму и провод, 1 бутылку пива))))теперь горят обе туманки)
VAG комп показал ошибку на датчики уровня автокорекктора сразу на оба, в сервисе рекомендовали обратиться к электрику, скорее всего обрыв цепи, т.к. оба сразу не могут умереть.
Ищу электрика...
Добавлено спустя 44 секунды:
автокорректор стоит только на биксеноне.
Вт, 11 авг 2009, 15:29
Волька
collega писал(а):Отпишись чего там да как?!!
Сегодня выявили причину негоревших ламп по правому борту (стояночные огни, они же габариты). Оказалось, что неисправен блок управления светом. Я его несколько раз перепаивал (менял подсветку). Что-то накасячил
Новый стоит около 3000 тыров. Буду ковырять старый
